Introduction
Le circuit intégré (puce) à l'intérieur de la lampe semble se détériorer lentement, ce qui entraîne un scintillement/clignotement lors de l'utilisation de la lampe. De plus, les boutons peuvent cesser de répondre.
Ces soucis peuvent apparaître d'autant plus en cas de froid ou d'humidité. Chauffer le circuit le refait fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Il y a une vis sous l'étiquette UL brillante. Retirez l'étiquette ou percez-la pour dévisser et retirer le panneau du fond.
En posant la lampe sur son dos, vous verrez une petite partie de la lunette qui peut être retirée. Il s'agit d'une petite bande en plastique avec des crochets qui doivent être désengagés pour être retirés.
Poussez la lame d'un jimmy directement dans la fente au-dessus du couvercle. Une fois qu'elle a parcouru quelques millimètres, inclinez-la pour soulever légèrement le couvercle.
Faites glisser le jimmy vers la droite et appuyez-le contre le loquet pour le libérer. Faites de même pour le côté gauche.
Vous pouvez maintenant dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
Astuce : Soulevez une extrémité de l'anneau et inclinez-la vers l'arrière du réveil. Cela permettra de faire sortir les crochets de sous le bord arrière et de pouvoir commencer à le retirer.
Il faut maintenant retirer les six vis qui maintiennent l'écran avant et retirer l'écran vers l'avant.
Retirez les quatre vis qui maintiennent l’ensemble de l’écran intérieur en place.
Il y a deux languettes qui maintiennent l'assemblage sur les côtés inférieurs gauche et droit.
À l’aide d’un jimmy - ou n'importe quel outil métallique flexible, plat, comme un couteau à mastic, appuyez sur les languettes arrière vers l’intérieur pour les libérer.
Déconnectez le haut-parleur du circuit principal.
Desserrez la vis et la rondelle à l'intérieur du panneau arrière près du haut-parleur et déroulez le fil d'antenne qui était fixé en dessous. Tirez l'antenne jusqu'au bout pour pouvoir retirer le panneau arrière.
Sur le PCB principal avec le jack d'alimentation, remplacez le circuit intégré du régulateur de mode à découpage MXT2410 (boîtier SO8).
Actuellement, le vendeur « adeleparts2010 » propose cette puce (cela pourrait changer à l'avenir). Le circuit compatible broches à broches recommandé par Quorvo (ACT4060ASH-T) n'est pas un bon choix et pourrait causer davantage de dommages.
Voilà les étapes à suivre pour remplacer un circuit intégré avec un fer à souder. Pour un résultat optimal, utilisez une station de soudage à température contrôlée avec une panne fine, mais pas trop.
Prévoyez de la soudure d'environ 0,5 mm de diamètre, de la tresse à dessouder et du flux. Le flux (colophane) est essentiel, car il assure une bonne fluidité de la soudure une fois le flux contenu dans le fil évaporé.
La première image montre le fil à souder et la panne. Ensuite, utilisez de la soudure pour souder les broches des deux côtés, en chauffant alternativement les deux côtés jusqu'à ce que le circuit intégré se détache.
Cela peut prendre un certain temps (10 secondes), mais ce n'est pas grave, car le circuit intégré est de toute façon hors service. N'utilisez pas une température trop élevée. 360 °C est acceptable.
Retirer la soudure avec une tresse à dessouder. Nettoyer les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique.
Fixez le nouveau CI (orientation correcte, ici le point à gauche où se trouve la bobine « 220 ». Utilisez ensuite du flux et de la soudure pour fixer les broches restantes.
Reprenez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires de tutoriel
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
