Aller au contenu principal
Réparer les boutons de la souris
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer les boutons de la souris, Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
    my mouse sucks i peeled off the tape and there is a layer of something blocking the the screw it is a gaming mouse and i got it 2 weeks ago
    Nathan Swercewski - Réponse
    My mouse does not have any screws on it what do I do
    Blakemoller - Réponse
    Use a spudger
    Toon Konings -
  2. Réparer les boutons de la souris: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm du bas de la souris.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis de 9 mm du bas de la souris.
  3. Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 1 de 3 Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 2 de 3 Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la coque supérieure de la souris et soulevez-la pour la retirer.
  4. Réparer les boutons de la souris: étape 4, image 1 de 1
    • Les condensateurs de cette carte peuvent libérer de l'énergie électrique stockée en cas de contact.
    • Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
    the caps don’t hold a high enough voltage to hurt you though.
    Ted Moss - Réponse
  5. Réparer les boutons de la souris: étape 5, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous la prise blanche et faites-la sortir pour déconnecter la carte supérieure de la carte inférieure.
    Step 5… and then?
    Tom Aud - Réponse
  6. Réparer les boutons de la souris, Coque supérieure: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête ronde de 5 mm qui maintient la pièce centrale à la pièce supérieure.
    • La coque la plus externe va maintenant se séparer de la structure centrale.
  7. Réparer les boutons de la souris, Réparer les boutons de la souris: étape 7, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris, Réparer les boutons de la souris: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez les boutons en plastique (la partie sur laquelle vos doigts cliquent) et retournez-les.
    • En dessous, il devrait y avoir de petites tours en plastique. L'usure peut empêcher les boutons de cliquer correctement.
  8. Réparer les boutons de la souris: étape 8, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris: étape 8, image 2 de 2
    • Limez le bas de ces tours à plat pour supprimer toutes les crêtes qui empêchent un bon clic.
    • Assurez-vous de limer les deux tours. Dans cette image, on est laissé dans le champ pour montrer la différence.
    • Ce processus peut également être utilisé pour les autres boutons de la souris. Utilisez d'autres guides pour démonter la souris jusqu'à ce que le bouton souhaité soit accessible, puis effectuez la même technique de classement.
    Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to repkace it? Probabaly not, me guess….
    Tom Aud - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 01/16/13
1 256 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
16 commentaires
Thanks, worked like a charm.
Michael Beckman - Réponse
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
k2snakalle123 - Réponse
yep no screws……….so am screwed
Nav Dugal -
Really a great help!
Aman Kashyap - Réponse
What mouse is this? i need the little back box that does the clicking, its what you’re mouse button presses on when you click ya mouse button, any idea where i can get one?
initman01 - Réponse
Fixed the unclickable button, thanks.. but the wireless mouse stopped working (red diode doesn’t even produce a light).
It stopped all of a sudden (over night, not while I was doing something). It’s not batteries. Can someone help me or it’s dead?
Viperision - Réponse
Great guide! useful on my logitech m585 mouse too!
Initially my mouse keeps releasing in the middle of dragging something. After following this guide, it works like brand new!
Richard Huang - Réponse
What kind of Omron switches do I need for a Razer Basilisk?
JAY LEE - Réponse
fixed my problem, cat hair was clogging up the works. wow this was bugging me for a month. thanks.
v_1brile - Réponse
I accidentally touched the scroller and a silver spring looking thing came out, how do I fix that?
Raven Black - Réponse
Great! It works. Thank you so much.
edayi - Réponse
Is this the result of PLANNED OBSOLESCENCE?
Tom Aud - Réponse
Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to replace it? Probably not, would be my guess. (Corrected post)
Tom Aud - Réponse
i would like to advise fixing the mouse by replacing the boutton but the majority can't fix it correctly and may end their mouse, the best way to go is to use a software that prevent unwanted double clicks and fix this issue for good, like mouserepair.com is a good fix
Youns T - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 330
Total : 124,696
