Réparer les boutons de la souris
Introduction
Passez à l'étape 1À cause de l'utilisation et de l'abus, le bas des boutons de la souris peut s'user et devenir incapable de cliquer sur les boutons numériques à l'intérieur de la souris.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
Retirez la vis à tête ronde de 5 mm qui maintient la pièce centrale à la pièce supérieure.
La coque la plus externe va maintenant se séparer de la structure centrale.
Prenez les boutons en plastique (la partie sur laquelle vos doigts cliquent) et retournez-les.
En dessous, il devrait y avoir de petites tours en plastique. L'usure peut empêcher les boutons de cliquer correctement.
Limez le bas de ces tours à plat pour supprimer toutes les crêtes qui empêchent un bon clic.
Assurez-vous de limer les deux tours. Dans cette image, on est laissé dans le champ pour montrer la différence.
Ce processus peut également être utilisé pour les autres boutons de la souris. Utilisez d'autres guides pour démonter la souris jusqu'à ce que le bouton souhaité soit accessible, puis effectuez la même technique de classement.
Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to repkace it? Probabaly not, me guess….
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Thanks, worked like a charm.
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
yep no screws……….so am screwed
Really a great help!
thank you men
Fixed the unclickable button, thanks.. but the wireless mouse stopped working (red diode doesn’t even produce a light).
It stopped all of a sudden (over night, not while I was doing something). It’s not batteries. Can someone help me or it’s dead?
Great guide! useful on my logitech m585 mouse too!
Initially my mouse keeps releasing in the middle of dragging something. After following this guide, it works like brand new!
I accidentally touched the scroller and a silver spring looking thing came out, how do I fix that?
Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to replace it? Probably not, would be my guess. (Corrected post)
my mouse sucks i peeled off the tape and there is a layer of something blocking the the screw it is a gaming mouse and i got it 2 weeks ago
Nathan Swercewski - Réponse
My mouse does not have any screws on it what do I do
Blakemoller - Réponse
Use a spudger
Toon Konings -
