Introduction
Ce tutoriel vous montre comment résoudre le code d'erreur 034004 sur votre imprimante Epson ET-2750. Cette erreur est souvent signalée à tort comme un bourrage papier alors qu'il n'y en a pas. Vous pouvez résoudre cette erreur par une simple intervention mécanique.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre l'imprimante et débranchez-la, afin de vous prémunir de toute décharge électrique.
Ouvrez le capot de l'imprimante en le soulevant.
Assurez-vous que la tête d'impression se trouve bien sur le côté droit de l'imprimante. Si tel n'est pas le cas, cela signifie que l'imprimante n'a pas terminé une impression. Et que donc l'erreur est toujours présente.
Il faut maintenant déplacer la tête d'impression approximativement jusqu'au milieu, ou bien brièvement allumer l'imprimante et la déconnecter dès que la tête d'impression se trouve à peu près au centre.
Regardez à l'intérieur de l'imprimante, sur le côté droit où devrait normalement se trouver la tête d'impression, vous pouvez apercevoir des engrenages blancs en bas à droite.
A l'aide d'un bâtonnet en bois, tournez délicatement le pignon central de l'engrenage d'un tour. Tournez l'engrenage du dessus de quelques dents vers l'arrière.
Refermez le couvercle de l'imprimante.
Rebranchez l'imprimante à la prise de courant et allumez-la.
Après le processus de démarrage, la tête d'impression doit se repositionner complètement à droite de l'imprimante, et l'erreur doit avoir été corrigée. Pourquoi cette erreur est elle survenue ? Peut être que la dernière feuille de papier a été retirée trop rapidement.
Cette erreur peut se produire si le papier est retiré trop rapidement ou bien si l'imprimante a accumulé de la poussière. Un nettoyage régulier peut aider à prévenir ce type de problème.
Joyeuse Réparation !
Repair Cafes: Heidenheim + Birkenried
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
