Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
RIDGID R32104 Trigger Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: étape 1, image 1 de 1
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 2, image 1 de 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
    Demander à FixBot
  3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 3, image 1 de 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
    Demander à FixBot
  4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 4, image 1 de 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 4, image 2 de 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
    • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
    Demander à FixBot
  5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 5, image 1 de 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
    Demander à FixBot
  6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
    Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Lucas Pimentel
Membre depuis le 04/02/19
1 010 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 730
