Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la roue Razor A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue Razor A, Roue: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la trottinette à l'envers avec le guidon et freinez au sol.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la roue Razor A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue Razor A: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez deux clés Allen 3/16". Insérez-en une dans chaque vis sur les côtés de la roue. Maintenez une vis en place tout en tournant l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en desserrant la vis.
    • Une fois les deux vis retirées, la roue doit être libre et tomber.
    • L'une des vis s'emboîte dans l'autre. La vis intérieure doit avoir une longueur de 5,6 mm. Lors du remontage, les vis peuvent être remises en place de part et d'autre.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop les vis, vous risqueriez de les abîmer. Ils doivent être juste assez serrés pour empêcher la roue de vaciller.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la roue Razor A: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue Razor A: étape 3, image 2 de 2
    • Lors du remplacement d'une roue, recherchez un manchon métallique au centre du roulement qui peut être hors ligne. Forcer une vis à travers un manchon qui n'est pas aligné pourrait endommager la roue.
    • Retirez toute obstruction à l'intérieur du roulement de la nouvelle roue et déplacez le manchon intérieur dans le roulement à l'aide d'une clé Allen afin que les vis puissent glisser librement dans le roulement.
    • Mettez la roue de rechange en place dans le cadre du scooter.
    • Pour plus de sécurité, vous pouvez ajouter une petite quantité de colle frein-filet au boulon et le serrer jusqu'à ce qu'il ne tombe pas ou ne bloque pas la roue.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordyn
Membre depuis le 10/09/12
565 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 81
Total : 14,170
