Aller au contenu principal
Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé
Ce dont vous avez besoin
  1. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Examiner le câble: étape 1, image 1 de 2 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Examiner le câble: étape 1, image 2 de 2
    • Vérifiez que le câble que vous souhaitez réparer fonctionne encore et que les deux extrémités sont débranchées et accessibles.
    • Cette méthode est la plus adaptée quand la gaine isolante est endommagée, mais les fils encore intacts, comme sur la photo ci-contre.
  2. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Mesurer et découper: étape 2, image 1 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Mesurer et découper: étape 2, image 2 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Mesurer et découper: étape 2, image 3 de 3
    • Découpez un morceau de gaine thermorétractable, qui mesure au moins 12 mm (1/2 pouce) de plus que le tronçon abîmé du câble.
    • Utilisez la plus petite taille de gaine thermorétractable possible pour qu'elle épouse bien le câble.
    • Vous pouvez découper la gaine thermorétractable avec des ciseaux, un cutter ou un couteau.
    • Manipulez les objets pointus avec soin.
  3. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Poser la gaine thermorétractable: étape 3, image 1 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Poser la gaine thermorétractable: étape 3, image 2 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Poser la gaine thermorétractable: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le câble dans la gaine thermorétractable pour vérifier qu'elle recouvre toute la zone abîmée.
    • Le plus simple est de l'enfiler à l'extrémité la plus étroite.
    • Pendant les prochaines étapes, laissez la gaine thermorétractable autour du câble, mais pas sur la zone abîmée.
  4. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Préparer la colle thermofusible: étape 4, image 1 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Préparer la colle thermofusible: étape 4, image 2 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Préparer la colle thermofusible: étape 4, image 3 de 3
    • Méthode du pistolet à colle : branchez-le et laissez-le chauffer.
    • Méthode du bâton de colle : coupez de petits morceaux.
    • Vous pouvez utiliser des ciseaux, un cutter ou un couteau.
    • Manipulez le pistolet à colle avec soin. Vous risquez sinon de vous brûler.
  5. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Appliquer la colle thermofusible: étape 5, image 1 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Appliquer la colle thermofusible: étape 5, image 2 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Appliquer la colle thermofusible: étape 5, image 3 de 3
    • Méthode du pistolet à colle : appliquez de la colle à profusion sur la zone abîmée, puis recouvrez avec la gaine thermorétractable.
    • Méthode du bâton de colle : recouvrez la zone abîmée avec la gaine, mais sans appliquer de colle.
    • N'hésitez pas à utiliser de la colle à profusion quelle que soit la méthode. Plus la gaine sera pleine de colle, plus la réparation sera efficace.
  6. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Remplir la gaine de colle: étape 6, image 1 de 2 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Remplir la gaine de colle: étape 6, image 2 de 2
    • Méthode du pistolet à colle : insérez la pointe du pistolet dans la gaine et remplissez-la de colle.
    • Méthode du bâton de colle : insérez les petits morceaux de colle dans la gaine. Tassez bien. La gaine doit être remplie.
    • Faites en sorte que la colle soit répartie uniformément et la distance entre la gaine et le câble égale de tous les côtés.
  7. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Chauffer la gaine thermorétractable: étape 7, image 1 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Chauffer la gaine thermorétractable: étape 7, image 2 de 3 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Chauffer la gaine thermorétractable: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois qu'il y a suffisamment de colle, faites chauffer la gaine avec un briquet ou toute autre source de chaleur.
    • Effectuez des mouvements de va-et-vient le long de la gaine. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    • Si de la colle coule sur les bords, c'est bon signe ! Vous avez mis suffisamment de colle.
    • Attention ! Flamme ! Ne pointez pas la source de chaleur trop longtemps au même endroit ou vous risquez de brûler ou endommager le câble.
  8. Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Laisser refroidir et finaliser la réparation: étape 8, image 1 de 2 Renforcer un câble de chargeur effiloché ou abîmé, Laisser refroidir et finaliser la réparation: étape 8, image 2 de 2
    • Lorsque la colle est froide, vous pouvez en détacher les excédents.
    • Voyez comme la colle est devenue translucide, cela signifie qu'elle a suffisamment refroidi.
    • Évitez d'utiliser un couteau pour cela. Vous risquez sinon d'abîmer à nouveau le câble.
Prenez à présent bien soin de votre câble de chargeur !
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Group One
Membre depuis le 06/24/21
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 253
Total : 4,229
