Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait batterie IBM WorkPad c3
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait batterie IBM WorkPad c3, Retourner l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Retrait batterie IBM WorkPad c3, Retourner l'appareil: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil de sorte que l'écran soit face vers le bas.
      • À l'étape suivante, l'appareil sera chauffé. L'écran doit donc être tourné vers le bas pour éviter d'endommager l'écran LCD/vitre tactile.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez lentement les bords du WorkPad.
      • Passez au moins une minute à chauffer chaque côté de l'appareil. Cela fera fondre la colle qui maintient le boîtier et permettra de le retirer.
      • Veillez à ne pas toucher l'appareil directement après l'avoir chauffé car il sera extrêmement chaud. Utilisez une serviette ou un gant de cuisine pour le saisir.
      Demander à FixBot
    3. Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 3, image 1 de 2 Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et détacher la coque arrière du WorkPad.
      • Si la coque arrière ne se détache pas facilement, vous devez probablement réchauffer la coque pour suffisamment faire fondre la colle.
      Demander à FixBot
    1. Retrait batterie IBM WorkPad c3, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur de la batterie
      Demander à FixBot
    2. Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 5, image 1 de 1
      • A l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le câble de la batterie du port
      Demander à FixBot
    3. Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 6, image 1 de 2 Retrait batterie IBM WorkPad c3: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez la batterie hors du boîtier
      • La batterie est fixée avec de l'adhésif et il faudra un certain effort pour l'enlever
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Emily Falkenstein
Membre depuis le 10/05/10
75 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 113
Total : 5,046
