Introduction
Vous devez retirer la batterie, les boîtiers avant et arrière avant de retirer l'ensemble flash.
Ce dont vous avez besoin
Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
Six vis mesurent 3,6 mm.
La septième vis mesure 3,2 mm.
Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
