Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Disque dur SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Disque dur SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD, Disque dur SSD: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroidissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
25%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 206
