Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓La M720, comme d'autres souris de même types, a tendance à souffrir de micro-interrupteurs gauche et droit défectueux après quelques années d'utilisation. Souvent, le problème peut être corrigé en pliant un ressort à l'intérieur du boîtier de l'interrupteur, mais il arrive parfois que ce ressort soit trop usé pour que l'interrupteur fonctionne à nouveau de manière fiable.
Ce tutoriel vous guide tout au long du processus de démontage de votre souris et du remplacement des micro-interrupteurs, rendant votre souris comme neuve !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Commencez par retirer la batterie.
Décollez l'autocollant sous la batterie pour accéder à la petite vis cruciforme située en dessous. Comme ma souris avait déjà été démontée, l'autocollant n'apparaît pas sur les images.
À l'aide d'un tournevis à lame plate ou d'un instrument similaire, retirez le patin en caoutchouc situé sur le bord supérieur de la souris pour révéler deux autres vis.
Dévissez les 5 vis Phillips tel qu'indiqué.
Séparez délicatement les parties supérieure et inférieure de la souris en prenant soin de ne pas trop les éloigner, afin d'éviter d'endommager le petit câble ruban qui relie les micro-switchs de la coque supérieure à la carte principale.
Déclipsez et retirez le câble ruban de la carte mère comme indiqué. Les deux parties de la souris sont désormais séparées.
Retirez le clip translucide qui maintient l'ensemble de la molette de défilement sur la pièce en plastique noire.
Soulevez l'ensemble de la molette de défilement en prenant soin de ne pas perdre les deux petits ressorts situés en dessous, vers l'avant. Les ressorts manquaient déjà sur ma souris, mais j'ai marqué l'emplacement en rouge.
Retirez les deux vis qui maintiennent la pièce en plastique noire à laquelle l'ensemble de la molette de défilement était fixé.
Soulevez la carte mère et placez-la doucement sur le côté, en prenant soin de ne pas endommager le câble ruban restant attaché à un petit interrupteur et son support sur le boîtier inférieur.
Dévissez et soulevez le support métallique. Le câble plat et le petit morceau de PCB à son extrémité devraient maintenant être libres.
Assurez-vous de ne pas perdre le petit bouton de manœuvre en plastique de l'interrupteur coulissant marche/arrêt, qui devrait maintenant pouvoir tomber librement si le boîtier inférieur est retourné.
Outil utilisé dans cette étape :Desoldering Pump$3.99
Identifiez et dessoudez les pastilles de soudure du micro-switch en utilisant votre méthode de dessoudage préférée, comme une pompe à dessouder ou une tresse à dessouder. La panne de votre fer à souder doit être propre et correctement étamée, contrairement à ma panne atroce illustrée ici.
Si nécessaire, retirez les anciens micro-switchs à l'aide d'un tournevis à lame plate tout en appliquant de la chaleur sur les pastilles de soudure.
Positionnez et soudez les nouveaux micr-switchs.
Encore une fois, assurez-vous d'utiliser une panne de fer à souder correctement étamée et propre. Votre panne ne doit pas être aussi affreuse que la mienne sur ces photos.
Pour le remontage, suivez ces étapes en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Next time show ALL screws, type and position.
On this mouse screws are not all similar and if somebody forget that your “guide” don’t help
Thanks for the guide! It helped so very much.
thank you! i only needed to open and clean the dust inside and it clicks well again.
mine was double clicking when i click and hold.
was about to unsolder and swap the left and right switches but didn't have to go all the way there.
screws are fine i think. just be careful and put them on a safe place with the same relative positions to make it easier to put back, as with all other devices when disassembling.
UPDATE: mine is double clicking again 1 month later, and just found out recently from reddit that breathing humidity to the switches will often fix the double clicking problem with these Omron switches inside. it's magic! i tried and it really fixed it.
Just replaced mine m720's switches with Kailh GM 8.0 Mouse Switches, working like charm!
Wow. I read your comment and bought some Kailh GM 8.0 switches. They are really awesome. It's such a great mouse to use now. Thanks for such a great recommendation.
