Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement batterie SodaStream Source
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement batterie SodaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 1 de 3 Remplacement batterie SodaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 2 de 3 Remplacement batterie SodaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO₂ de la machine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement batterie SodaStream Source: étape 2, image 1 de 2 Remplacement batterie SodaStream Source: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      Demander à FixBot
    3. Remplacement batterie SodaStream Source: étape 3, image 1 de 2 Remplacement batterie SodaStream Source: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle extérieur du devant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement batterie SodaStream Source: étape 4, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    5. Remplacement batterie SodaStream Source: étape 5, image 1 de 2 Remplacement batterie SodaStream Source: étape 5, image 2 de 2
      • Tirez fermement sur le couvercle avant pour le retirez.
      • Cette pièce est difficile à retirer et requiert beaucoup de force. Il peut être utile d'utiliser un objet large et fin pour faire levier (comme un Jimmy).
      Demander à FixBot
    1. Remplacement batterie SodaStream Source, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement batterie SodaStream Source, Batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez l'ancienne batterie, et remplacez-la avec une nouvelle batterie lithium de 3V.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Subject42 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alexandra I Curtis
Membre depuis le 02/20/17
1 151 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
22 commentaires de tutoriel
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - Réponse Partager
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - Réponse Partager
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S - Réponse Partager
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak - Réponse Partager
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 199
30 derniers jours : 935
Total : 118,343
