Aller au contenu principal
Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Retirer les joints en caoutchouc à l'arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Retirer les joints en caoutchouc à l'arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, assurez-vous que votre reMarkable est complètement éteint avant de commencer la réparation.
    • Avertissement : Ne laissez pas l'écran entrer en contact avec de l'alcool ou tout autre solvant contenant de l'alcool, car cela pourrait endommager l'appareil.
    • Retirez les bandes de caoutchouc en haut et en bas. Vous verrez alors apparaître vis petites vis à tête cruciforme en dessous.
    • Retirez les six vis.
  2. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100: étape 2, image 1 de 1
    • La plaque arrière en aluminium est collée à l'appareil et vous aurez besoin d'un bon outil pour séparer la plaque arrière du support en plastique.
    • La colle maintient les quatre côtés ensemble, la colle est présente aussi verticalement et au milieu.
    • Le plus difficile est de trouver un endroit sur la plaque arrière où il y a un espace suffisamment grand (entre la plaque arrière et l'appareil) pour y introduire un outil sans plier l'aluminium.
    • Commencez par l'un des coins supérieurs. Retirez lentement et délicatement la plaque arrière en aluminium à l'aide d'un outil suffisamment résistant pour passer entre la plaque arrière et l'appareil.
    The gap between the aluminium plate and the plastic is quite snug. What sort of spudger did you use?
    Erm - Réponse
    I have used the tools that are on the picture. To start, I have probably used the black handle pointy tool and then with the metal flat headed to go around... At least that is how I would do today ;-). Those tools were the time available for me, so I am not sure if you have any similar looking and similar strength of tools in iFixit store. They do improve their tools set time-to-time, so I kinda think they must have something...
    Visegradi Istvan -
    What's the point of removing the aluminum backplate? Can we not skip to removing the plastic frame and keep the aluminum backplate attached to the plastic frame with no reduction in access to the internals?
    I only see 6 screws in the picture which aligns with the six holes that aren't covered by the aluminum backplate. So if none of the other holes that are beneath the aluminum backplate have screws, it might seem like a good opportunity to leave it attached.
    But I may be missing something. Please let me know, thanks.
    Trent Wilson - Réponse
    If you do not remove the aluminium backplate then you have no access to any internals at all.
    You see that I started with the 6 screws but than I get nowhere. Nothing was lose or removable. Only option was left to continue with the backplate. (Which in a sense makes step1 and step2 to be possibly done in any order you wish)
    In step 3 you can also see that there are 15 more screws to be able to separate the plastic frame from the magnesium base.
    If you do not belive then just try it yourself :-)
    Visegradi Istvan -
    I understand now. Thank you for clarifying this for me Visegradi.
    i got through this step by drilling a tiny hole in the corner of the aluminium plate. not the most beautiful approach, and you have to be super careful only to drill through the aluminium and not the plastic below. but it worked.
    damian - Réponse
    I cut away part of the frame that connects to the metal back plate by gouging gently with a sharp knife until an edge of the frame was visible and the knife could go between. I then extended the blade and ran it under the plate all the way around several times. I suggest gouging on the bottom left corner, as it'll be noticeable.
    When replacing-I recommend bending the plate slightly concave (so the edges touch the frame first), then the glued centre part of the frame will hold the edges down rather than them peeling up slightly.
    Sam Wane - Réponse
  3. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Retirer le cadre en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Retirer le cadre en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a six vis de chaque côtés et trois au milieu de la partie supérieure. Retirez toutes les (6+6+3) 15 vis. (Les deux vis du bas n'ont pas besoin d'être retirées).
    • Une fois les vis retirées, le cadre en plastique peut être séparé du cadre de maintien de la carte mère. IL Y A ÉGALEMENT DE LA COLLE/DU MASTIC ENTRE LES DEUX PARTIES ! Il faut donc faire attention lorsque l'on sépare les deux pièces.
    I found this part equally difficult. Turning the tablet so the screen is facing me, I ran my thumbnail around the thin joining line just on the inside of the frame. This loosened the filler and enabled the outer frame to leave the screen.
    Sam Wane - Réponse
  4. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur le connecteur de la batterie vers le haut pour le détacher de la carte mère.
    Note, pull up the connector like it says. I tried to pull it out (like normal connectors) but this hinges up and away from the tablet. I pulled by the cable and mashed the connector-but with an old battery it didn't matter
    Sam Wane - Réponse
  5. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Remplacer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une batterie similaire pour remplacer la batterie d'origine.
    • La batterie est maintenue en place par de la colle. Utilisez un outil solide pour retirer la batterie de son emplacement.
    No need to go further if replacing the battery, just put it back together now
    Sam Wane - Réponse
  6. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Replacer la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Replacer la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Replacer la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez tous les connecteurs si vous souhaitez remplacer la carte mère. Tous les connecteurs fonctionnent de la même façon: vous devez relever la partie noire du connecteur et retirer les câbles. Les deux exceptions sont le connecteur de la batterie, qu'il suffit de tirer ou de pousser vers le haut. Il en va de même pour le connecteur coaxial WiFi.
    • Il y a six vis avec des rondelles spéciales qui maintiennent la carte mère sur le cadre.
  7. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Autre côté de la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Autre côté de la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Autre côté de la carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Il est intéressant de noter que même l'autre côté de la carte mère contient des éléments près du CPU qui nécessitent un trou en demi-cercle découpé dans le cadre... une décision de conception intéressante.
  8. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Démonter le panneau de boutons / USB: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le panneau des boutons/USB en place.
    • Déconnectez la nappe du panneau en tirant vers le haut la partie noire/arrière du connecteur (voir l'image).
  9. Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100, Bouton d'alimentation: étape 9, image 1 de 1
    • La photo montre la façon dont le bouton d'alimentation et le module WiFi sont connectés à la partie supérieure de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Visegradi Istvan
Membre depuis le 12/22/18
301 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires
The one thing I’m having difficulty with is simply identifying the proper battery. Suggestions/source would be greatly appreciated. Unfortunately “similar to” doesn’t give much guidance.
Crawford Long - Réponse
@crawfordlong, Unfortunately, it looks like Remarkable isn’t too keen on the end user replacing their own battery so they don’t provide the specific battery you would need. I did find this on their website. You could probably contact them directly and ask about battery specs? They’ll probably warn you about it voiding your warranty, but it’s worth a shot.
Kris Rodriguez - Réponse
They have been awful. Completely ghosting any request for technical information after I rebuffed their attempt to turn a tech support request into an upsell opportunity (for a new tablet). I’m unlikely to support them in the future at this point, given the way they’ve handled this. I would have been fine with almost any answer, up to and including “I’m sorry, we do not recommend and do not assist with out of warranty self-repairs.” But losing all interest in communicating after I declined to spend several hundred dollars to replace a device that might simply need a battery? Horrendous.
Crawford Long -
I had a broken tablet, so I got it from there… but as far as I see from these old pictures a 3.7V 3000mAh battery with size 2867144 what was installed here. If you unable to find exact same size then I would go with any fitting size which is closely matching.
Obviously, if you do not know what you are doing then please DO NOT play with the battery! It can cause fire or other type of damages!!!
R,
PS: quick search gave me this (I have not tried to install it or buy it - this is only a search result)
https://m.nl.aliexpress.com/item/3275988...
Visegradi Istvan - Réponse
The issue I’m running into is the connector + number and nature of wires (everything I’m finding has a single +/- wire pair, not 2 pair + yellow). Frustrating. (And your warning is both appreciated and received, but I’m comfortable with the attempt.)
Crawford Long -
Hello and thank you so much for you guide
I find a battery online on a “BIG BAY “
But according to this vendor the dimensions are essential
But 3,7volts are standard exactly like apple 🍏 battery inside … are all the same different dimensions….
Are extremely cheap considering giving new juice to your device 👍🏻 And new life !
Thank again cheers
analfabetagoloso -
I was able to purchase this battery.
https://www.aliexpress.us
It fits perfectly in the thin design of the remarkable 1 tablet and works; however, once the battery was drained, I could not get it to charge. I checked the ports with a multimeter the voltage reads 3.5 V when the battery is disconnected and the tablet is connected to a charger. When I connect the battery, it reads 3.7 V. The old battery I had it was also reading at 3.7 V.
Please if you have any suggestions to make this work, let me know.
I am not an expert, but I know my way around this kind of stuff.
Sinan Aqrawi - Réponse
I also tried this battery and had the same issue. The plug on this battery didn't fit the port on the back of the tablet, so I cut the plug off of this battery, cut the plug off of the old battery, and one-by-one reconnected the wires (red to red, red to red, white to yellow, black to black, black to black).
The tablet started up fine and worked until it needed to charge. It won't charge.
I found a unrelated battery-mod post elsewhere, involving a Wii U gamepad. Instead of swapping at the wire level, that user disconnected the old battery at the PCB, and swapped the lithium cells themselves, stating it was necessary step "In order for the new battery to work properly and not run into issues like not being able to power up the console..."
https://old.reddit.com/r/WiiUHacks/comme...
Screenshot of text:
https://cdn.discordapp.com/attachments/9...
I threw out my old battery so I'm out of luck.
Risky C. Moe -
Hi, do you have any idea where to buy a similar battery? What I find on aliexpress and ebay is only has three or two wires and the original has five.
https://www.aliexpress.com/i/10050038156...
https://www.ebay.com/itm/New-3-7V-3000mA...
Gergő Szembratovics - Réponse
Simply use a heat gun to soften the glue holding the back panel in place (250 C is enough)
FinStP - Réponse
Hello, i dismounted mine and it finally worked after taking out the battery and placing it back again, but there is an issue with charging it. There seems to be overheating the component called: AG 9K126. Do you now if we can replace it or how can we charge the battery without the usb connector?
Thanks!
Cristina Guisado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 361
Total : 11,911
