Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet avec châssis de votre Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peur prendre feu et/ou exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce tutoriel inclut le retrait de la coque arrière en verre. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.
Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 endommagera les joints d'étanchéité de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais perdra son étanchéité.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou à gauche sur le bord supérieur du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de la carte SIM du téléphone.
Préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la nappe du microphone.
Avec une pincette, soulevez délicatement le microphone hors de son logement et détachez-le du châssis central.
Préparez un iOpener et posez-le en travers du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations en bas du téléphone et sous le haut-parleur interne en haut.
Si possible, allumez votre téléphone et restez la réparation avant de poser le nouvel adhésif et refermer le téléphone.
Suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil. Appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
check, plus you’re welcome :)
great guide!
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
