Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'ensemble écran LCD est composé de la vitre tactile et de l'écran LCD. Suivez les instructions ci-dessous pour détacher l'ensemble écran LCD de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre appareil.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le côté du connecteur de la batterie et faites délicatement levier pour le débrancher.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
Retirez le scellé gris qui recouvre la vis en haut au milieu de la carte fille.
Prenez une pincette pour décoller le scellé de la vis qui se trouve au niveau du milieu de la batterie.
Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les deux vis de part et d'autre du haut-parleur.
Une fois que vous avez démonté la coque arrière, la batterie, la carte fille, la carte mère et les haut-parleurs, il ne reste plus que l'ensemble écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Worked for me, thanks very much.
