Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez les quatre vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez les deux vis de 3 mm de l'autre côté de la caméra.
    • Enfin, retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où les parties avant et arrière du boîtier se rejoignent sur le bas de l'appareil photo, et faites-le glisser le long du fond. Continuez le long du côté suivant pour séparer la partie arrière du boîtier.
    • Si nécessaire, continuez le long des troisième et quatrième côtés jusqu'à ce que le boîtier se sépare facilement.
    • Soulevez le dos du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran LCD pour révéler deux rubans orange reliant l'écran à l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le volet de retenue bleu retenant le câble ruban orange. (Le rabat peut être vu ouvert sur la deuxième photo)
    • Agitez lentement le câble ruban d'avant en arrière tout en le retirant du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) pour déconnecter le câble.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le rabat de retenue noir en maintenant le plus grand câble ruban orange.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur ZIF comme précédemment.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Helms
Membre depuis le 01/31/17
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 550
