Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran cassé ou fissuré d'un Motorola Moto C Plus.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d'exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Insérez une spatule (spudger) dans l'encoche en bas à droite et commencez à séparer la coque arrière.
Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche et faites levier pour soulever la coque jusqu'à pouvoir la prendre en main.
Introduisez une spatule ou un ongle dans l'encoche en bas à gauche pour faire levier sur la batterie.
Soulevez et retirez la batterie de son emplacement.
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la partie inférieure de l'écran afin de ramollir l'adhésif sous la carte fille.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
Utilisez une pincette pour saisir et retirer le joint en caoutchouc de la prise jack, qui se trouve en haut à gauche de l'ensemble écran.
Servez-vous d'un iOpener pour ramollir la bande adhésive qui recouvre la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
69%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
