Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone de la coque arrière.
    • Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche et faites levier pour soulever la coque jusqu'à pouvoir la prendre en main.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez le téléphone et la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Introduisez une spatule ou un ongle dans l'encoche en bas à gauche pour faire levier sur la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie de son emplacement.
  4. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Cache de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Torx T5 longues de 3,5 mm.
  5. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère, à côté de la fente SIM 2, là où se trouvent les boutons de marche.
    • Faites glisser et pivoter le médiator pour ouvrir les attaches en plastique du cache.
  6. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator entre le cache et la carte mère sur le bord opposé, à côté de la fente de la carte SD.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher les attaches du cache.
  7. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Cache de la carte fille: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T5 longues de 3,5 mm.
    • Il se peut que quelques-unes des vis soient recouvertes d'un autocollant.
  9. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte fille.
    • Faites pivoter le médiator pour ouvrir les attaches en plastique du cache de la carte fille.
    • Faites glisser le médiator vers la gauche et faites levier vers le haut jusqu'à pouvoir saisir le cache de la carte fille.
  10. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la carte fille.
  11. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 longes de 2,5 mm en haut et à gauche de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'un médiator pour soulever le clapet noir du connecteur ZIF en bas à gauche de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette pour sortir la nappe des boutons de volume et de marche du connecteur ZIF.
    • Repliez la nappe des boutons de volume et de marche de côté.
  14. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher de sa prise en bas de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 15, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un médiator, soulevez et ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF qui se trouve en haut de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
  16. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur ZIF avec une pincette.
  17. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 17, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié supérieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations et la caméra arrière.
  18. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 18, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. Le câble d'antenne est toujours connecté au dos de la carte.
    • Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule de façon à pouvoir la saisir correctement. Évitez d'abîmer les nappes à côté de la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère et repliez-la soigneusement de côté.
  20. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 20, image 2 de 2
    • Avec une pincette, soulevez et débranchez le câble d'antenne de sa prise au dos de la carte mère.
  21. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 21, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Carte fille: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Carte fille: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour débrancher le câble d'antenne sur la partie gauche de la carte fille.
  23. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 23, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe de la vitre tactile en haut à gauche de la carte fille.
  24. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 24, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, ôtez le joint en caoutchouc qui recouvre le microphone en bas à droite de la carte fille.
  25. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 25, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour faire ramollir l'adhésif sous la carte fille.
  26. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit de la carte fille.
    • Faites délicatement glisser le médiator en dessous de la carte fille pour faire céder l'adhésif qui la colle.
    • Déplacez-le de la droite vers la gauche pour trancher tout l'adhésif.
  27. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 27, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever la carte fille de façon à pouvoir la saisir de vos doigts.
    • Retirez la carte fille.
  28. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Haut-parleur interne: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Haut-parleur interne: étape 28, image 2 de 2
    • Saisissez et soulevez soigneusement le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
    • Lors du remontage, assurez-vous de positionner correctement le haut-parleur interne, les contacts dorés orientés dans la direction opposée au bord supérieur.
  29. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Écran complet: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C, Écran complet: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette, saisissez et enlevez le joint en caoutchouc du port de charge.
  30. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 30, image 3 de 3
    • Prenez encore la pincette pour délicatement décoller et ôter les boutons de volume et de marche.
  31. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 31, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur le dos du téléphone pour ramollir la bande adhésive qui recouvre la nappe de l'écran.
  32. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 32, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez délicatement le côté gauche de la bande adhésive, là où se trouve le câble d'antenne, et repliez-la de côté.
  33. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 33, image 3 de 3
    • Toujours avec une pincette, dégagez le câble d'antenne de sa rainure et ôtez-le du téléphone.
  34. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C: étape 34, image 1 de 1
    • Vérifiez si des composants doivent être transférés sur votre pièce de remplacement avant le remontage.
    • Vous aurez peut-être aussi envie de récupérer l'étiquette blanche avec le numéro de série et le code IMEI.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 166 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 207 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 22
Total : 2,198
