Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone et la coque arrière.
    • Parcourez le bord inférieur gauche avec la spatule pour faire levier et détacher la coque arrière du téléphone, jusqu'à pouvoir la prendre en main.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 2, image 2 de 2
    • Détachez et sortez le corps du téléphone de la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez une spatule ou votre ongle dans l'encoche en bas de la batterie.
    • Faites levier sur la batterie et sortez-la de son logement.
  4. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes #00 longues de 3,3 mm.
  5. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le haut-parleur et le châssis et faites-le pivoter pour extraire le haut-parleur.
    • Sortez le module haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Cache de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 longues de 3,3 mm.
  7. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère dans le coin inférieur droit.
    • Faites glisser le médiator vers le haut pour ouvrir les attaches en plastiques.
  8. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le glisser vers le haut afin d'ouvrir les attaches en plastique.
    • Faites pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Ensemble carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Ensemble carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller le ruban adhésif jaune sur le connecteur ZIF qui se trouve sur la gauche de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 11, image 2 de 2
    • Ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF avec l'extrémité plate d'une spatule.
  12. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 12, image 2 de 2
    • Tirez la nappe des boutons de marche et de volume hors de son connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  13. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 13, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le câble d'antenne qui se trouve sur la gauche de la carte mère.
    • Repliez le câble d'antenne de côté.
  14. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de l'écran de sa prise en bas à gauche de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 longues de 2,9 mm.
  16. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 16, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. La nappe d'interconnexion est toujours connectée au dos de la carte.
    • Faites soigneusement levier avec une spatule pour soulever la partie supérieure de la carte mère.
    • Faites attention à ne pas endommager les composants en dessous de la carte mère.
    • Soulevez et retournez la carte mère comme la page d'un livre.
  17. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 17, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de la spatule, débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
    • Enlevez la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Carte de gestion de charge: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Carte de gestion de charge: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  19. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion avec le bout plat d'une spatule.
  20. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 20, image 2 de 2
    • Toujours à l'aide du bout plat de la spatule, débranchez la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  21. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 longue de 2,9 mm.
  22. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 22, image 2 de 2
    • Introduisez le bout plat de la spatule sous la partie inférieure de la carte de gestion de charge et faites levier vers le haut.
    • Retirez la carte de gestion de charge.
  23. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé pendant environ une minute sur la partie supérieure de l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
  24. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur interne et ôtez-le de son logement avec une pincette.
    • Lors du remontage, assurez-vous de positionner correctement le haut-parleur interne, en orientant les contacts dorés dans la direction opposée au rebord supérieur.
  25. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762), Écran complet: étape 25, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 30 secondes pour ramollir l'adhésif sous le module boutons de marche et de volume.
  26. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 26, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller délicatement le module boutons de marche et de volume du rebord gauche du téléphone.
    • Enlevez le module boutons de marche et de volume.
  27. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 27, image 1 de 1
    • Posez l'iOpener pendant environ deux minutes sur la bande adhésive noire qui recouvre le câble d'antenne et la nappe d'interconnexion.
  28. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 28, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez délicatement la bande adhésive et repliez-la de côté.
  29. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 29, image 2 de 2
    • Dégagez le câble d'antenne de sa rainure avec la pincette.
    • Ôtez le câble d'antenne.
  30. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 30, image 3 de 3
    • Toujours à l'aide de la pincette, décollez délicatement l'étiquette produit sur la nappe d'interconnexion.
    • Si vous n'arrivez pas à décoller l'autocollant ou que celui-ci commence à se déchirer, vous pouvez utiliser à nouveau l'iOpener pour faire ramollir l'adhésif.
  31. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 31, image 3 de 3
    • Prenez la pincette pour attraper et décoller la nappe d'interconnexion avec soin.
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
  32. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 (XT1762): étape 32, image 1 de 1
    • Avant de commencer le remontage, vérifiez s'il faut transférer d'autres composants sur votre pièce de rechange.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
76%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 221 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 092 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 3,378
