Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
    • Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
  2. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer les vis arrières: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
  3. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
    • Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
    • N'enlevez pas la coque en entier tout de suite. Il y a une nappe qui la connecte à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  6. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'ensemble de l'écran et le haut-parleur.
  7. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le microphone.
  8. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 2 de 2
    • Placez une spatule sous la carte mère en haut à droite à côté du connecteur de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule et faites levier pour détacher l'unité centrale.
    • Si vous avez des difficultés, il peut être utile de consulter les commentaires de cette étape ainsi que de l'étape suivante.
  9. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez l'unité centrale à la main et faites-la doucement glisser en dehors des nappes.
    • Retirez l'unité centrale.
  10. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Détacher l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Détacher l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Détacher l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Placez le bout d'un outil pour ouvrir sous l'unité du haut-parleur.
    • Faites levier avec l'outil pour séparer l'écran du cadre.
  11. Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer le cadre: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer le cadre: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cadre.
    • Assurez-vous d'enlever toute trace d'adhésif du cadre avec de l'alcool isopropylique (>90 %) avant d'appliquer le nouvel adhésif ou d'installer le nouvel écran.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer les nouveaux adhésifs et de le refermer.
Appliquez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %). Il se peut que vous deviez retirer l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des diagnostics de base ou consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
118 058 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 086 tutoriels rédigés
16 commentaires
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
Angelo Sembrano - Réponse
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Justin Collins -
Seconding the question on where to buy a replacement screen
Arjun Ramakrishnan - Réponse
You could be lucky on rounded.com
Tobias Isakeit - Réponse
What adhesive would be best to use?
Kelsey Crank - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 285
30 derniers jours : 1,348
Total : 82,371
