Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017), Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A5 (2017) est très tenace. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
    • Si vous n'arrivez pas à insérer un médiator entre la coque arrière et le châssis, vous pouvez vous servir d'une ventouse pour créer un léger interstice.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif s'est trop endurci. La coque arrière est sous tension tout au cours de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser le nouvel adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017), Retirer le cache de la carte mère avec l'antenne NFC et le haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour détacher les clips du cache de la carte mère dans les coins supérieurs.
    • Ôtez le cache de la carte mère avec l'antenne NFC et le haut-parleur.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017), Déconnexion de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017), Remplacement de l'écran: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 9, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et d'appliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, évitez que la fissure empire et que vous vous blessiez pendant la réparation en posant du ruban adhésif sur la vitre.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Cette précaution permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des bris de verre pendant que vous réparez.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
    • Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'ensemble écran.
    • Commencez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • La nappe de l'écran se trouve juste derrière les boutons de volume et pourrait gêner votre outil de découpe.
    • Continuez à glisser la pointe d'un médiator le long du bord, vers le bas du téléphone, afin de faire céder l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 11, image 2 de 2
    • Laissez un médiator dans le coin inférieur gauche du téléphone pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Les nappes du bouton home et des boutons programmables se trouvent sous la partie inférieure de l'ensemble écran. Insérez seulement la pointe du médiator.
    • Faites délicatement glisser la pointe le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Continuez à trancher l'adhésif sur les bords restants du téléphone et laissez un médiator dans chaque coin.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 12, image 3 de 3
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe de l'écran se faufile toujours dans le châssis central et vous pourriez déchirer les nappes du bouton home et des boutons menu.
    • Commencez à soulever délicatement le bord supérieur de l'ensemble écran et faites passer la nappe de l'écran à travers le châssis central.
    • Vérifiez si les nappes du bouton home et des boutons programmables adhèrent à l'ensemble écran avant d'ôter entièrement l'écran.
    • Si jamais une de ces nappes adhère à l'écran, décollez-la soigneusement avec une pincette ou un médiator.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran du téléphone.
    • Avant de remonter, assurez-vous de retirer tout résidu d'adhésif du châssis avec de l'alcool isopropylique (> 97 %) et un chiffon non pelucheux ou un coton-tige.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Après avoir posé à nouveau de l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille d'adhésif pré-découpé double-face. Posez les bandes au dos de l'écran, puis introduisez soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis central. Alignez l'écran et appuyez dessus.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 948 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
3 commentaires
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
Adetokun Joseph adeoye - Réponse
If possible how would I know or find the circuit diagram of the A5 Screen
Gazaking - Réponse
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
Max Rob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 263
Total : 43,703
