Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de la carte SIM sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
    • Au moment de réinsérer le tout, vérifiez que les cartes sont orientées correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer cette procédure, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant au moins deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du port USB-C.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche et parcourez le côté inférieur afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone jusqu'au coin supérieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Parcourez le bord supérieur vers la gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'empêcher que la colle réadhère.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord pour couper l'adhésif restant.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Dévisser les vis: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quinze vis cruciformes #00 de 4,0 mm qui fixent le châssis central.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran, à côté du port USB-C.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour ouvrir les clips en plastique.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 3 de 3
    • Parcourez le bord supérieur avec votre médiator pour détacher le châssis des clips en plastique.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour y faire céder les clips.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Enlever le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le châssis central.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnecter l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Déconnecter l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'écran de sa prise sur la carte fille.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Chauffer un iOpener: étape 18, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif se trouve sur les bords de l'écran. Vérifiez que l'iOpener couvre tous les bords et refaites chauffer si nécessaire.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 19, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse en place avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 20, image 2 de 2
    • Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator et parcourez le bord gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 22, image 3 de 3
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer plusieurs fois l'iOpener afin de chauffer suffisamment le téléphone et pouvoir trancher l'adhésif.
    • Insérez un quatrième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif recommence à adhérer.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser vers le coin gauche pour finir de trancher l'adhésif.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser la nappe de l'écran à travers le châssis.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy M51: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
50 878 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 077 tutoriels rédigés
10 commentaires
Vielen Dank, für diese Anleitung! Ich würde auch gerne diese Anleitung nutzen, um mein kaputtes Display selbst zu tauschen, jedoch finde ich in den Weiten des Internets kein Ersatzglas für das M51. Kann mir jemand einen passenden link nennen? Da ich nichts passendes gefunden habe, wäre meine nächste Frage, ob das Display vom S20 Plus kompatibel wäre, da es die gleichen Maße misst..?Vielen Dank im voraus!
Vg
Marv
Marv Zockt - Réponse
Hi,
such mal nach einem M515 Display-Glas. Das ist kompatibel.
Mfg
Mr. Jingels -
Merci beaucoup !
Grâce à vous j’ai pu changer moi même l’écran de la collègue amie de ma mère et elle va être très heureuse !
Vous apportez de la joie, et vos tutos sont vraiment de qualité bravo !
Antoine
Antoine HIEZELY - Réponse
Is a71 screen compatible with m51?
abodeabodeabode60 - Réponse
Humko abhi sikna hai
shanihasnain912 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 200
Total : 11,916
