Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel d'utilisation du iOpener.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer la nappe reliant la carte mère à l'écran.
    • Débranchez délicatement la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter la nappe par l'une ou l'autre de ses extrémités.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jelly Romero
Membre depuis le 04/19/18
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 membres
15 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you so much, It helped me so much.
MRxROBOT - Réponse
What if the digitizer is ok and only the glass cover is cracked
stargazer_jbl - Réponse
if you need more adhesive what is the right type to buy? Want to have some on hand before I open my S3 up.
jnorr - Réponse
If my screen freezing exactly half, can that be the connection cable damaged.? It's look like it happens every time I touch or hold the corner where the volume and power buttons are. Never dropped it.
Lena Clark - Réponse
I also have the same issue
How your issue was resolved.
Ashwin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 250
Total : 28,255
