Aller au contenu principal
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran. D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone. Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
    • Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
    • Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
  2. À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone. Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
  3. Fix Kits pour batteries d'iPhone
    Seulement $29.99
    Buy Now
    Seulement $29.99
    Buy Now
  4. Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique. Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Tenez le téléphone à l'envers. Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes. Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
    • Tenez le téléphone à l'envers.
    • Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
    • Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
  6. Soulevez les haut-parleurs du boîtier, qui sont fixés uniquement avec de la colle. Soulevez le tableau (parties entières) du boîtier à l'aide de l'outil levier. L'écran devrait être capable de se soulever presque complètement comme indiqué.
    • Soulevez les haut-parleurs du boîtier, qui sont fixés uniquement avec de la colle.
    • Soulevez le tableau (parties entières) du boîtier à l'aide de l'outil levier.
    • L'écran devrait être capable de se soulever presque complètement comme indiqué.
  7. Pelez l'écran du reste du plateau en utilisant vos doigts. Veillez à ne rien casser. Enfin, décoller le papier blanc et l'éloigner de l'écran pour révéler la connexion électrique de l'écran. Retirez l'onglet électrique de l'écran, en déconnectant tout l'écran du téléphone.
    • Pelez l'écran du reste du plateau en utilisant vos doigts. Veillez à ne rien casser.
    • Enfin, décoller le papier blanc et l'éloigner de l'écran pour révéler la connexion électrique de l'écran.
    • Retirez l'onglet électrique de l'écran, en déconnectant tout l'écran du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Blevins
Membre depuis le 20/01/2012
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,227
