Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez en bas du S Pen jusqu'à ce qu'il fasse clic.
    • Lâchez-le et il s'enlèvera tout seul.
    • Enlevez-le.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
    • La carte SIM tombe facilement du tiroir.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Appliquer un iOpener chauffé: étape 4, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre est méchamment fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour former une surface sur laquelle la ventouse peut adhérer.
    • Si l'adhésif ne cède pas, refaites chauffer, ne forcez pas. Cela risque de casser le verre.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Trancher l'adhésif: étape 6, image 1 de 1
    • Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
    • Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator quand vous êtes au niveau du lecteur d'empreintes digitales et des caméras, vous risquez d'abîmer ces composants internes.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
    • Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
    • Laissez votre outil dans le téléphone.
    • Refaites chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si nécessaire au cours de la procédure de découpe de l'adhésif.
  9. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
  10. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Prenez un autre médiator pour trancher l'adhésif le long du bord gauche de la coque arrière.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    • Ce n'est pas grave si les médiators tombent au fur et à mesure que la coque se soulève.
  11. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 3 de 3
    • Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
    • Refaites chauffer avec un médiator, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si l'adhésif refroidit et durcit au cours de la procédure.
  12. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
    • Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ne retirez pas encore la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  13. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
  14. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour la remonter :
    • Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
    • Vous pouvez également réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Enlevez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque d'adhérer correctement. Après le remontage, chauffez la coque et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Ce ne sera pas étanche, mais la colle devrait suffire pour maintenir le tout en place.
  15. Attention : les étapes 15 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
  16. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites ensuite levier pour soulever le châssis hors du téléphone.
    • Le châssis s'emboîte et se déboîte.
  17. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 3 de 3
    • Décollez la bobine de charge sans fil de la batterie en commençant du côté gauche.
    • L'adhésif n'est pas tenace, mais pouvez vous aider d'un médiator si nécessaire.
    • Lors du remontage, commencez par emboîter le châssis central avant de recoller la bobine.
  18. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
  19. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le cache en plastique à côté de la batterie.
  20. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en plastique à côté de la batterie.
  21. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule en haut du châssis central inférieur.
    • Faites ensuite levier pour ôter le châssis du téléphone.
    • Retirez le châssis central inférieur.
  22. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la caméra frontale pour le soulever et le débrancher de sa prise.
    • Ôtez la caméra frontale avec une pincette.
  23. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 3 de 3
    • Prenez la pointe de la spatule pour débrancher le scanner d'iris de la carte mère.
    • Enlevez le scanner avec la pincette.
  24. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher la rangée des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher la rangée des capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate de la spatule sur le connecteur des capteurs frontaux pour le débrancher de sa prise.
  25. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher l'ensemble écran: étape 25, image 2 de 2
    • Gardez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe d'écran de la carte mère.
  26. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère avec le bout plat de la spatule.
  27. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter le module de charge: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter le module de charge: étape 27, image 2 de 2
    • Toujours avec le bout plat de la spatule, déconnectez le module de charge de la carte mère.
  28. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 4 mm qui fixent la carte mère.
    • Les triangles à côté de trous de vis indiquent l'emplacement des vis de la carte mère.
  29. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 3 de 3
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Ôtez soigneusement la carte mère.
    • Repliez les nappes de côté autant que possible. N'essayez pas d'enlever la carte mère si elle est prise dans les nappes.
  30. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter l'ensemble prise jack: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter l'ensemble prise jack: étape 30, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,2 mm qui fixe la prise jack.
  31. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 31, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche à côté des points de contact de la prise jack.
    • Faites levier sur le circuit imprimé pour le décoller de l'adhésif qui le fixe en dessous.
    • Si vous avez du mal à le décoller, déposez une goutte d'alcool isopropylique à 90 % dans l'encoche et laissez agir pour ramollir l'adhésif. Puis réessayez.
  32. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 32, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble prise jack avec une pincette.
  33. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le module de charge: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le module de charge: étape 33, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm qui fixent le module de charge.
  34. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour soulever le microphone hors de son emplacement.
  35. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour soulever le module de charge hors du téléphone.
  36. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le module de charge avec une pincette.
  37. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 3 de 3
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % le long du bord inférieur et du coin supérieur droit du compartiment de la batterie.
    • Attendez quelques minutes que l'alcool agisse et ramollisse l'adhésif sous la batterie.
    • Inclinez le téléphone dans plusieurs directions pour aider l'adhésif à se répandre sous la batterie.
  38. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la batterie.
    • Soulevez la batterie à la verticale jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour la décoller.
    • Enlevez la batterie.
    • Vous devrez vous y prendre à plusieurs reprises avant de réussir à faire adhérer la ventouse. Visez le milieu et évitez l'autocollant blanc en bas de la batterie.
    • Ne pliez pas la batterie.
  39. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter la rangée de capteurs frontaux: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter la rangée de capteurs frontaux: étape 39, image 2 de 2
    • Décollez la feuille adhésive noire avec une pincette.
    • Arrêtez-vous quand vous arrivez au niveau de la rangée de capteurs.
    • Faites attention à ne pas déchirer la feuille.
  40. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 40, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever le bord gauche de la rangée de capteurs frontaux et la décoller.
    • Les capteurs sont connectés à une nappe qui colle au téléphone. N'essayez pas encore de retirer la rangée de capteurs, vous risquez de l'endommager.
  41. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 41, image 2 de 2
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe de la rangée de capteurs frontaux pour la décoller de l'adhésif en dessous.
  42. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 42, image 2 de 2
    • Enlevez la rangée de capteurs frontaux avec une pincette.
    • Seul l’ensemble écran reste.
    • Avant de commencer le remontage, comparer le nouvel ensemble écran avec l’original et transférer les composants restants si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 603 Réputation
288 tutoriels rédigés
15 commentaires
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Oakman978 - Réponse
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Réponse
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 163
30 derniers jours : 657
Total : 45,605
