Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'ensemble caméra frontale et nappe de capteur d'un iPhone 6s Plus.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Enlevez les trois vis Phillips suivantes:
Deux vis de 2,7 mm
Une vis de 1,4 mm
Utiliser la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le capteur le luminosité ambiante de son emplacement dans l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
front camera not working but the problem not from the camera i checked, i do not know the reason, please help
Hello together
I changed this Kabel now the 6. Time. But the auto-brightness didn't work. When I install the old cable it works (microphone damaged). I try some descriptions of calibration, but it didn't work. Can somebody help me. Thanks.
Best regards from Germany.
Hogen.
It sounds like your ambient light sensor (step 26) is damaged or incorrectly placed. Reinstall the flex cable to ensure the sensor is sitting correctly in its housing. If that does not work, get in touch with your parts supplier and request a replacement.
Hm but I have now the 6th cable! That is not realistic that all cable are broken or?
Also when I only connect the cable (without installing in to the display) it didn't work (for all 6 cable). The original work. It's crazy.
Hogen -
No, it's super unlikely that 6 cables in a row are all broken, but if the original flex cable works while the other 6 do not, the problem is almost certainly in the cable. Maybe order a part from a different distributor and see if you have better luck?
