Introduction
Si votre objectif ne fonctionne plus ou si vous souhaitez utiliser un autre objectif, vous devrez le remplacer. Dans ce tutoriel, vous commencerez par retirer la batterie afin d'éviter les décharges électriques et d'endommager l'appareil photo en travaillant dessus. Ensuite, vous retirerez le panneau arrière, la carte mère, le viseur et le moteur d'ouverture du diaphragme avant de remplacer l'objectif. Pendant cette opération, vous dévisserez plusieurs vis et détacherez un certain nombre de nappes de leur connecteur ZIF. Soyez très prudent lorsque vous déplacez des nappes électroniques, car elles se déchirent très facilement. Voir cette technique sur la déconnexion des prises ZIF pour mieux apprendre à mieux détacher une nappe de connecteur ZIF.
Dans plusieurs étapes de ce tutoriel, l'état de l'appareil photo dans la ou les photos d'accompagnement ne correspondra pas à l'état de votre appareil photo. Les visuels diffèrent de votre appareil de la manière suivante :
- Les nappes apparaissent déchirées et collées. Les nappes de votre appareil photo ne doivent pas être déchirées.
- La nappe noire est froissée parce qu'elle a été enlevée auparavant. La nappe noire de votre appareil photo ne doit pas avoir été enlevée précédemment.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Retirez la carte SD.
Fermez la porte du compartiment de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm situées sous le viseur.
Retirez le viseur.
Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir entre l'objectif et le cylindre métallique.
Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir sur le côté droit de l'objectif.
Décrochez délicatement le moteur d'ouverture de ses deux chevilles et déplacez-le lentement vers le côté opposé de l'objectif.
Vous devrez peut-être retirer la vis cruciforme qui maintient un morceau de nappe de forme trapézoïdale.
Tout en tenant le moteur d'ouverture, utilisez très soigneusement une pincette pour déclipser la nappe sur le côté de l'objectif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do I get a Lense Unit ? I need exactly that…for the FZ 1000
Hallo eine kurze Frage Bild /Schritt 15 ist um den Motor des Objektivantriebes ein Flachkabel unterbrochen. Muss das so oder ist es defekt? Es ist bei meiner Kamera genauso unterbrochen
