Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez les vis qui maintiennent le boitier de l’écran en place.
    • Il y a trois vis sur le côté gauche, 4 sur le côté droit et 4 en bas de l’écran.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les caches vis en insérant un outil d’ouverture en plastique entre les bords des cache-vis et de l’ordinateur portable.
    • Retirez les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Les cache-vis sont collés par de l’adhésif et peuvent sauter lorsque vous les retirerez.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la partie plate d’un spudger en métal entre les bords du boitier de l’écran et soulevez-les avec précaution.
    • Faites glisser le spudger le long des bords et soulevez-les pour détacher les clips du boitier.
    • Pendant que vous faites glisser le spudger le long des bords du boitier, saisissez le boitier pour aider à détacher les clips
    • Le long du bas de l’écran, il y a de l’adhésif, il vous faudra donc soulever avec précaution cette partie du boitier.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées près du centre en bas de l’écran.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la carte électronique en forme de rectangle vert.
    • Déconnectez l’écran de la carte électronique rectangulaire avec vos doigts ou des pinces fines.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l’aide d’un spudger métallique à tête plate, soulevez lentement l’écran à partir du bas jusqu’à ce que vous voyiez le câble plat
    • Détachez le câble plat avant de soulever complètement l’écran
    • Maintenant, vous pouvez retirer l’écran
    • En raison de la façon dont le câble est branché, il peut se détacher quand vous soulevez l’écran.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43: étape 7, image 3 de 3
    • Pour remplacer l’écran, suivez les instructions restantes
    • À l’aide de vos doigts ou d’une pince fine, soulevez le rétroéclairage en le soulevant par les bords.
    • Insérez la grande fiche du câble plat dans le nouvel écran et remettez-le dans l’ordinateur portable.
    • Maintenant si vous suivez ces étapes dans l’ordre inverse, vous pourrez finir de remplacer l’écran en remontant l’ordinateur.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
aLiX pIeRRe
Membre depuis le 03/19/18
860 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 72
Total : 2,099
