Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Flipper Zero
Ce dont vous avez besoin
    • Allez dans Main Menu > Settings > Power.
    • Sélectionnez Power OFF.
    • Alternativement, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Retour pendant environ 10 secondes.
    • Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
  1. Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Retirer la carte microSD: étape 2, image 1 de 1
    • Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
    • Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
    • Soyez prudents, l'empreinte des vis est facile à abîmer.
  2. Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieure du boîtier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieure du boîtier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieure du boîtier: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
    • Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
    • Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
    • Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
    • Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
    • Débranchez la large nappe de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et tirer délicatement la nappe hors du connecteur.
  3. Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Détacher le support de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Détacher le support de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Pour détacher le support de la batterie, faites-le légèrement basculer d’avant en arrière tout en séparant les deux pièces.
    • Assurez-vous d’exercer une pression légère et constante pour éviter d’endommager l’appareil.
    • Dévissez les deux courtes vis qui maintiennent le support des boutons avec un tournevis PH0.
  4. Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Détacher le support des boutons: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Détacher le support des boutons: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Détacher le support des boutons: étape 10, image 3 de 3
    • Pour séparer le support des boutons de la carte électronique, appuyez sur l’attache sur le côté, illustré ci-dessous, puis éloignez le support de la carte.
    • Débranchez la nappe de l’écran de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage puis tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
  5. Remplacement de l’écran du Flipper Zero, Dessouder l'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Pour retirer l’écran, vous aurez besoin de dessouder deux contacts.
    • Consultez ce tutoriel sur la manière de souder et de dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Amener votre e-déchet à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
16 860 Réputation
57 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
20 membres
681 tutoriels rédigés
2 commentaires
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
arthureldo - Réponse
Where did you find a replacement glass?
Ben Durrant -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 166
30 derniers jours : 709
Total : 7,301
