Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer et remplacer l'écran de l'appareil photo. Le guide comporte de nombreuses étapes et prendra du temps à compléter, mais chaque étape est relativement facile car le guide ne nécessite aucune technique avancée. Tenez-vous-en aux étapes et vous y arriverez!
Ce dont vous avez besoin
Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
Retirez la carte avec vos doigts.
Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
Mettez le panneau arrière de côté.
Retirez les deux vis 3/32 "# 00 situées à côté du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Mettez de côté le boîtier, le dessus et la plaque arrière de l'appareil photo et concentrez-vous sur l'assemblage LCD.
Faites pivoter l'écran loin du support métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Much easier 4 screw method here:-
