Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour toutes les vis.
    • Retirez deux des vis de 4 mm indiquées par les cercles sur le dessous de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez quatre des vis de 3 mm autour de l'oculaire situé sur le haut du panneau arrière, y compris la vis cachée derrière l'étiquette de mise au point automatique.
    • Retirez la vis de 3 mm située derrière la poignée en caoutchouc en haut à droite du panneau arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez la poignée en caoutchouc sur le côté droit de l'appareil photo à l'aide d'une spatule.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un coussin chauffant pour faire fondre la colle qui maintient la poignée en caoutchouc sur l'appareil photo. Si vous utilisez le coussin chauffant, faites attention et manipulez-le avec précaution.
    • Retirez deux des vis de 5 mm situées sous la poignée en caoutchouc.
  4. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez deux des vis de 4 mm du côté gauche de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 5, image 2 de 2
    • En commençant par le haut, soulevez et retirez délicatement le panneau arrière de la caméra. Séparez lentement le panneau arrière du boîtier principal de la caméra.
    • Veillez à ne pas retirer le panneau trop rapidement sinon vous risquez d'endommager la nappe.
    • Retirez délicatement la nappe en utilisant une spatule pour soulever le connecteur, puis utilisez des pinces pour retirer la nappe.
    • Séparez le panneau arrière du corps principal de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention lorsque vous séparez la plaque métallique du panneau arrière car le fil de l'enceinte est connecté à la plaque métallique. Il peut facilement être déchiré si vous ne faites pas attention.
    • Retirez neuf des vis de 3 mm reliant la plaque métallique au panneau en plastique.
  7. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la bande qui recouvre les nappes. Faites attention à ne pas casser la bande.
  8. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux nappes reliant l'écran LCD à la plaque métallique en suivant la même méthode que celle de l'étape 5.
  9. Remplacement de l'écran LCD d'une Nikon D3100: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'ancien écran LCD de la plaque métallique.
    • Assurez-vous que le nouvel écran LCD est propre.
    • Installez avec précaution le nouvel écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jet Mejia
Membre depuis le 09/26/16
606 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
5 commentaires
Very helpful guide, so happy to have a non-cracked screen again!
Rob Cuthbertson - Réponse
now, where can i buy this replacement screen here in the Philippines?
leumas_erbutco - Réponse
does anyone have the part number for the replacement screen?
Lee Caterson - Réponse
Très bien ce document, seulement l'écran LCD pour Nikon D3100 semble introuvable, et épuisé !!! Avez-vous une adresse valable pour commander?
gtre - Réponse
Hello, regarde ici ça devrait correspondre:
https://fra.grandado.com/products/origin...
Lou Lou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 146
Total : 12,346
