Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
    • Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
    • Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez encore un autre médiator et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
    • Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiator.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
    • Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Ensemble antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #00.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
    • Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble bobine de recharge et antenne NFC complet.
    • La partie inférieure gauche de l'ensemble est légèrement collée au châssis.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
    • Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, soulevez la batterie depuis le coin supérieur droit.
    • Vous allez faire levier contre la coque, directement au-dessus de la carte mère. Soulevez soigneusement pour éviter d'endommager les composants environnants.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer l'iOpener à maintes reprises pour ramollir davantage l'adhésif. L'adhésif est coriace, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant de pouvoir insérer le spudger en dessous de la batterie.
    • Utilisez un spudger pour soulever la batterie jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie durant ce processus. Les batteries Lithium-ion à carapace molle peuvent laisser fuir des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. N'utilisez pas de force excessive et ne soulevez pas la batterie avec des outils en métal.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le coin supérieur gauche de la batterie, là où se situe la nappe.
    • Faites glisser le spudger le long de la batterie pour rompre les adhésifs restants.
    • Lorsque vous appuyez, restez dans la zone marquée en orange. Évitez la zone marquée en rouge au milieu, c'est le côté arrière de l'écran.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 15, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne pas réutiliser la batterie une fois qu'elle a été retirée, cela représente un danger potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Retirez les adhésifs restants du téléphone et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Suivez ce tutoriel pour installer l'adhésif de la batterie.
    • Suivez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives prédécoupées.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Prérequis carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Prérequis carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou à gauche sur le bord supérieur du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM du téléphone.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes #00 sur l'ensemble haut-parleur en bas du téléphone.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever l'ensemble haut-parleur.
    • Vous allez faire levier contre la carte mère et le câble d'antenne. Soyez vigilants pour éviter d'endommager les composants voisins.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les deux câbles coaxiaux qui s'étendent entre la carte fille et la carte mère.
    • Si vous souhaitez remplacer l'ensemble écran avec châssis, il n'est pas vraiment nécessaire de retirer ces câbles. Cependant, nous vous le recommandons pour éviter de les abîmer ou de tirer dessus.
    • Déconnectez soigneusement les deux extrémités du câble coaxial blanc avec une pincette, puis ôtez-le.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble coaxial bleu avec une pincette et retirez-le.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 21, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton de marche avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Débranchez la nappe du flash et du capteur de proximité.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 23, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra frontale à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule.
    • Retirez soigneusement la caméra frontale avec une pincette.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 24, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe du scanner de l'iris.
    • Ôtez délicatement le scanner de l'iris avec une pincette.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 25, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère, la prise jack et le port de charge.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 26, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la prise jack avec l'extrémité plate de la spatule.
    • Enlevez soigneusement la prise jack avec une pincette.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 27, image 2 de 2
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la nappe du microphone.
    • Avec une pincette, soulevez délicatement le microphone hors de son logement et détachez-le du châssis central.
    • Ne retirez pas le microphone. Il est toujours relié à la carte fille.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 28, image 2 de 2
    • Il est possible de retirer la carte mère en laissant la carte fille en place. Cependant le connecteur de la nappe de la carte fille se trouve au dos de la carte mère et ce n'est pas très pratique de le déconnecter tout en tenant la carte mère dans votre main.
    • Si vous prévoyez de retirer la carte mère sans la carte fille, faites extrêmement attention à ne pas endommager les composants voisins pendant que vous déconnectez la nappe.
    • Faites levier sur la carte mère avec la pointe d'une spatule jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
    • La carte mère n'est pas vraiment encastrée dans le châssis central. Vous pouvez donc placer la spatule et faire levier à plusieurs endroits. Évitez d'abîmer les composants qui se trouvent autour.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère.
    • Pour retirer la carte fille de son logement, tirez lentement les deux composants vers l'extrémité supérieure du téléphone et vers le haut.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8, Écran complet avec châssis: étape 30, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le en travers du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations en bas du téléphone et sous le haut-parleur interne en haut.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le moteur à vibrations avec une pincette. Gardez un œil sur sa nappe pour éviter de la déchirer accidentellement.
    • Retirez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Vérifiez si votre ensemble écran de remplacement inclut déjà un haut-parleur interne. En tel cas, vous n'avez pas besoin de le retirer, mais peut-être que vous voudrez le garder comme pièce de rechange.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 32, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever la nappe du flash et du capteur de proximité et faire délicatement céder l'adhésif qui la fixe au châssis central.
    • Retirez l'ensemble flash et capteur de proximité.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8: étape 33, image 1 de 1
    • Pour remonter votre téléphone, transférez sur le nouvel ensemble écran avec châssis tous les composants que vous avez retirés. Reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
    Demander à FixBot
Si possible, allumez votre téléphone et restez la réparation avant de poser le nouvel adhésif et refermer le téléphone.
Suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil. Appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
260 560 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 503 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
Jesse Looney - Réponse Partager
check, plus you’re welcome :)
Tobias Isakeit - Réponse Partager
great guide!
Bryan Cruse - Réponse Partager
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Rex Burrus - Réponse Partager
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
Ian Bishop - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 135
Total : 25,212
