Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 3 de 3
      • Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
      • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
      • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
      • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention de ne pas endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 6, image 1 de 1
      • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
      • En le saisissant par les languettes de chaque côté, placez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad.
      • Laissez l'iOpener sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 7, image 3 de 3
      • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape.
      • Au fur et à mesure que vous suivez les instructions, prenez soin d'éviter de faire levier dans les zones suivantes :
      • Bouton home
      • Caméra frontale
      • Caméra arrière
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l’Anti-Clamp, un outil facilitant l'ouverture de vos appareils. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
      • Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 9, image 3 de 3
      • Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Assurez vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez-les.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 10, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface.
      • Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la ventouse le plus proche possible du bord de l'écran sans le dépasser.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
      • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
      • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour éviter que l'adhésif réadhère.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
      • Si le médiator rencontre encore beaucoup de résistance, répétez la procédure de chauffage avec l'iOpener et et chauffez plus.
      • Veillez à ne pas faire glisser le médiator entre l'écran LCD et le panneau frontal fusionnés, cela pourrait endommager définitivement l'écran.
      • En règle générale, n'insérez jamais le médiator sur plus de 6 mm dans l'iPad.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 16, image 3 de 3
      • Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 17, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 18, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 20, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 21, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 22, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
      • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 23, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 24, image 1 de 1
      • Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 25, image 3 de 3
      • Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 26, image 3 de 3
      • Répétez avec le médiator à gauche.
      • Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 28, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
      • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 2 mm sous le bouton home, pour éviter d'abîmer le bouton.
      • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran de chaque côté du bouton home, pour éviter d'endommager les nappes d'écran en-dessous.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 29, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
      Demander à FixBot
    26. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 30, image 3 de 3
      • Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
      • Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière.
      • Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
      • N'essayez pas encore d'enlever l'écran – il est toujours relié à la coque arrière par trois nappes fragiles.
      Demander à FixBot
    27. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    28. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous de ces photos comme référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
      • Notez que le connecteur de la batterie possède des ressorts sur la carte mère qui appuient contre les broches de contact de la batterie. Il faudra que vous glissiez quelque chose de fin et souple entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    29. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 33, image 2 de 2
      • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
      • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie s'abîment facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles à la carte mère.
      • Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
      • Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    30. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 34, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran.
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    31. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 35, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    32. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 36, image 3 de 3
      • Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
      Demander à FixBot
    33. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 37, image 1 de 1
      • Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
      • Si vous avez l'intention de réutiliser le panneau frontal, vous devrez remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel pour bandes adhésives d'iPad afin de poser une nouvelle couche d'adhésif et refermer l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Ensemble du bouton home: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Ensemble du bouton home: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Ensemble du bouton home: étape 38, image 3 de 3
      • Posez l'ensemble écran vers le bas.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier et ôter le support derrière du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 39, image 3 de 3
      • Retirez le support du bouton home et décollez le ruban adhésif qui lui est fixé.
      • Lors du remontage, après avoir installé le bouton d'accueil, vous devrez coller ce support pour le fixer.
      • Grattez autant que possible l'ancien résidu d'adhésif du support, puis nettoyez-le avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique concentré (90% ou plus).
      • Fixez le support avec de la colle thermofusible, de la superglue ou du ruban adhésif double face haute résistance. Assurez-vous que le support est correctement aligné avant de laisser sécher votre adhésif, sinon le bouton d'accueil ne cliquera pas lorsqu'il sera enfoncé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 40, image 3 de 3
      • Décoller le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 41, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le clapet de retenue sur la prise de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 42, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 43, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour détacher la nappe du bouton home et de la puce de contrôle Touch ID.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 44, image 2 de 2
      • Détachez le coin restant de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 45, image 1 de 1
      • Réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pour ramollir l'adhésif sur le joint du bouton home.
      • Attendez environ deux minutes que l'adhésif ramollisse avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 46, image 3 de 3
      • Dans les étapes suivantes, vous enlèverez le joint du bouton home, du panneau frontal de l'iPad. Ce joint est extrêmement fragile et peut se déchirer facilement. Si le joint ne se sépare pas facilement du panneau frontal, refaites-le chauffer à l'aide de l'iOpener avant de continuer.
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retirer doucement l'ensemble du bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 47, image 3 de 3
      • Continuez à travailler à l'aide de la pointe du spudger autour du bord du joint jusqu'à ce que le joint soit complètement séparé du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 48, image 3 de 3
      • Ôtez l'ensemble du bouton home.
      • Si vous remplacez l'ensemble LCD, certains ensembles ont l'emplacement du connecteur du bouton home légèrement différent qui vous obligera à replier la nappe du bouton home en forme de «S» comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Écran complet: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Écran complet: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE, Écran complet: étape 49, image 3 de 3
      • Examinez votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'ils correspondent.
      • Votre écran de remplacement peut manquer le capteur de marche/veille, qui est nécessaire pour l'utilisation de Smart Cover. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer le composant.
      • Dessoudez les quatre plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
      • L'étape suivante inclut des instructions pour transférer ce capteur vers le nouvel écran.
      Demander à FixBot
      • Cette vidéo détaille la procédure pour dessouder la nappe du capteur et la fixer au nouvel écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air LTE: étape 51, image 1 de 1
      • L'écran complet reste.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
51 333 Réputation
31 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Good Job Thanks for the guide
MohammadRAli - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 241
Total : 78,147
