Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble écran entier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (soudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Veillez à tirer le connecteur hors de sa prise et non vers le haut.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx T8 de 6,5 mm de la fixation inférieure de l'écran.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
