Introduction
En remplaçant votre ensemble écran cassé, vous aurez en neuf l'écran LCD, la vitre avant, la coque de l'écran, la caméra iSight et les antennes AirPort.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble antenne/caméra au boîtier supérieur.
Ôtez le support du câble antenne/caméra du boîtier supérieur.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter au-dessus du connecteur, vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran vers l'arrière (et non vers le haut) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation supérieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Hello there
Half a cup of water fell on my MacBook Pro and I tried to quickly dry it out of the water, and I turned on the laptop after more than four hours, but the screen did not work. There are graphics on the screen, but the lighting does not work. Today I changed the screen, but the problem still persists. The lighting of the keys is on, but the lighting of the screen does not work. So please could you help me?
