Introduction
Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran du Samsung Galaxy S7 Edge.
Le tutoriel vous indique comment remplacer juste l'écran en laissant le châssis et la batterie d'origine en place.
Remarque : quelques écrans de remplacement incluent un nouveau châssis déjà pré-installé. Ceux-ci nécessitent de transférer tous les composants internes de votre téléphone et d'installer une nouvelle batterie. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Si le châssis est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer, sinon vous risquez de mal monter le nouvel écran et de l'abîmer en raison de la répartition irrégulière de la pression.
Séparer l'écran du châssis détruit habituellement l'écran, ne suivez donc ce tutoriel que si vous avez l'intention de remplacer l'écran.
Si votre écran est méchamment fissuré, portez des lunettes de protection et protégez votre écran, par exemple avec du ruban adhésif ou une protection d'écran, pour empêcher les éclats de verre de tomber.
Insérez un éjecteur de carte SIM, un embout-éjecteur de carte Sim ou un trombone dans le petit trou dans le bord supérieur du téléphone.
Enfoncez votre outil pour éjecter le tiroir.
Retirez du téléphone le tiroir contenant les cartes SIM et SD.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Débranchez la nappe de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Une fois que l'écran est chaud, posez une ventouse le plus proche possible du bord supérieur sans recouvrir la grille du haut-parleur.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir un petit espace sous le bord supérieur de l'éran.
Insérez un médiator dans la fente. Veillez à ne pas l'y enfoncer de plus de 6 mm.
Insérez un médiator dans le coin inférieur droit.
Poussez délicatement le médiator. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin droit avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche.
Poussez-le délicatement. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin gauche avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Pour remonter votre appareil, posez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions en sens inverse.
106 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Mantaplah gan, thanks tutorialnya buat saya bisa benerin smartphoneku
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
