Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un éjecteur de carte SIM, un embout-éjecteur de carte Sim ou un trombone dans le petit trou dans le bord supérieur du téléphone.
    • Le bord supérieur comprend deux trous. Le bon se trouve à l'intérieur de la longue encoche rectangulaire.
    • Enfoncez votre outil pour éjecter le tiroir.
    • Retirez du téléphone le tiroir contenant les cartes SIM et SD.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Vitre arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 3, image 1 de 1
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    Suction cup does not seem to work.
    Wincess Gentius - Réponse
    Makes it sound ridiculously easy, when in reality you have to be pulling with tons of force while also holding the phone down and on top of that you have to insert the pick in a relatively small amount of time.
    Rodrigo Morgado - Réponse
    I was getting no where with the iOpener and picks alone, so I followed a YouTube video and used the iOpener as well as a hairdryer. I had to make the first cut in the ahesive with a utility/razor knife, then as soon as I was through the first part I inserted the plastic picks. The back of the phone has to be too hot to touch, ideally all around, so the iOpener alone is not enough.
    Mark Frost - Réponse
    Thanks for the above comments. I was also getting nowhere with the iOpener then used a hairdryer on the non-camera end until it was hot to the touch and managed to get a Stanley knife into the gap and lifted enough to get a pick in. Plain sailing from there with patient heating and working the picks in to cut the glue. Eventually success and the back came off.
    Alastair - Réponse
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 8, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
  9. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Ensemble haut-parleur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
  10. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier dans la petite encoche sur le bord gauche de l'antenne supérieure pour soulever celle-ci du téléphone.
    • Ôtez l'antenne supérieure.
  11. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et sortez la bobine de charge sans fil du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Écran complet: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Écran complet: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  15. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton de marche avec la pointe de la spatule.
  16. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles d'antenne rouge et blanc avec la pointe de votre spatule.
  17. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 17, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.
  18. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez les nappes de la rangée des capteurs avant à l'aide de la pointe de la spatule.
  19. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton de volume avec la pointe de la spatule.
  20. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 20, image 3 de 3
    • N'ôtez pas complètement la carte mère ; elle est toujours connectée à la carte fille par une nappe.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la carte mère.
    • Saisissez les côtés de la carte mère et faites-la délicatement pivoter tout en poussant les nappes de côté avec la spatule.
  21. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la carte fille en dessous de la carte mère, à l'aide de l'extrémité plate de votre spatule.
    • Ôtez la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 22, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone.
    • Vous aurez peut-être besoin de chauffer et d’appliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, jetez un œil à l'étape suivante pour savoir où faire levier ensuite.
  23. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 23, image 3 de 3
    • Des bandes de mousse adhésive à forte adhésion fixent les bords de l'écran.
    • Du ruban adhésif double-face résistant couvre toute la surface en cuivre.
    • Les étapes suivantes nécessitent de faire extrêmement attention dans certaines zones pour éviter d'endommager le téléphone :
    • Les touches tactiles adhèrent à l'écran et se déchirent très facilement. Il faut les réutiliser après la réparation.
    • Alors que le panneau OLED et la nappe de l'écran se remplacent en même temps que l'écran, il faut garder les touches tactiles. Faites donc extrêmement attention à ne pas les abîmer.
    • Si vous cassez une des touches tactiles ou des nappes, vous pourrez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut également les touches tactiles.
  24. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 24, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud, posez une ventouse le plus proche possible du bord supérieur sans recouvrir la grille du haut-parleur.
    • Si votre écran est fissuré méchamment, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif ou essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un petit espace sous le bord supérieur de l'éran.
    • Cela peut nécessiter de déployer une certaine force, mais il vous faut seulement ouvrir une toute petite fente pour y insérer votre outil.
    • Insérez un médiator dans la fente. Veillez à ne pas l'y enfoncer de plus de 6 mm.
    • Vous devrez peut-être essayer à plusieurs reprises avant de venir à bout de l'adhésif résistant. Suivez les instructions de l'iOpener et répétez la procédure chauffer-ventouse-soulever jusqu'à ce que vous ayez réussi à insérer le médiator.
  25. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 25, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est en place, posez de nouveau un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
  26. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone en veillant à ne pas l'enfoncer de plus de 6 mm.
    • Si vous enfoncez trop le médiator, celui-ci risque d'abîmer la caméra frontale ou le haut-parleur interne.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  27. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 27, image 2 de 2
    • Répétez la procédure précédente pour les longs côtés du téléphone. Ne vous occupez pas encore du bord inférieur.
    • De larges bandes d'adhésif fixent l'écran au châssis. Progressez lentement et méthodiquement pour couper autant d'adhésif que possible.
    • La nappe de l'écran se trouve juste au-dessus du milieu du côté droit et risque d'interférer avec votre médiator si vous l'enfoncez trop.
  28. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit.
    • Poussez délicatement le médiator. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
    • Ceci permet de trancher l'adhésif entre l'écran et la touche tactile sans endommager la nappe de la touche.
    • Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin droit avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  29. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Poussez-le délicatement. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
    • Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin gauche avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  30. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 30, image 2 de 2
    • Servez-vous des médiators pour couper l'adhésif autour du bouton home et tout l'adhésif adhérant encore.
    • Ouvrez légèrement le téléphone en commençant du côté opposé de la nappe de l'écran.
    • Ne retirez pas l'ensemble écran. Une nappe passant à travers le châssis central est toujours reliée à l'écran.
  31. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble écran du châssis central en faisant soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
    • Ôtez l'ensemble écran.
    how can I change the power button in the process?
    trust ikara - Réponse
  32. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 32, image 1 de 1
    • Suivez ce lien pour des instructions détaillées sur la pose de l'adhésif de l'écran.
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est nécessaire de retirer toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis en faisant spécialement attention aux petits éclats de verre.
    • Après avoir enlevé tous les restes de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Essuyez dans juste une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
    • Ceci permet de retirer les derniers restes d'adhésif et prépare la surface pour le nouvel écran.
    • Si le châssis est déformé ou s'il reste de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque de s'endommager.
    • L'idéal est de fixer le nouvel écran à l'aide d'un film adhésif double-face prédécoupé sur mesure. Posez le film au dos de l'écran, puis faites délicatement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, posez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions en sens inverse.
127 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
254 032 Réputation
529 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
38 commentaires
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Craig Naidoo - Réponse
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
Simeon - Réponse
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
Arthur Shi -
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Jérémie Corbier - Réponse
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
Arthur Shi -
You should buy a hot plate with digital temperature adjustment which they use to separate LCD from glass.
The hot plate gives even heat to the surface of the phone incomparison to using a heat gun you cannot check how much heat it gives and you get uneven hot and cold spots.
Recommended temp around 85 degrees centigrade and use an i opener to create an opening and get a plastic pry card and coat it with alot of isopropyl alcohol and slide around the edges whilst adding more alcohol to the card
Aminur Rouf -
I only use a head gun with samsung phones because they have an impressive amount of stick to them. Just be careful not to over heat the back or front because then the glass will start to actually separate from the back plate and then it gets odd bubbles that are melted plastic and paint
Tom -
Force…. And tlc…lol
Michael Howard -
Hi Arthur, thanks for your feedback. I’ll give the iOpener another shot and if it doesn’t work I’ll use a hair dryer.
I’d like to see a picture and/or more detail about the capacitive buttons and how to detach them. I assume this was done in step29?
Susan Nelson - Réponse
To clarify the question above… Step27 refers to “the button”. I assume that means “the right capacitive button”. Then in step28, the left capacitive button is separated from the display and perhaps in step29 the home button and the button cable are separated from the display? Or do you wait until step29 to do all of the buttons with the two corner picks in place?
Hi Susan,
You are correct: step 27 refers to the right capacitive button, 28 refers to the left, and 29 refers to the home. Take a close look at the two images in step 30. They show what you are cutting through in terms of capacitive buttons.
Arthur Shi -
Thanks. Last question. If I just want to replace the display LCD and glass, do I really need to take the back off (steps 1-20)? It doesn’t seem like that would be necessary.
Unfortunately, yes. The display connector must be disconnected in order for the LCD to be removed, and that can only be done on the back side. Note the dangling connector in the second picture of step 30.
Arthur Shi -
Hi ! I just want to replace my digitiser. Is that possible?
Varad Narvekar - Réponse
Very detailed explanation, I'm very impressed, now if you could include all of this in the Australian site that would be amazing!
Duane Johnston - Réponse
thanks for sharing, really nice and complete…
by,,,yudionline
diva rey - Réponse
Hi,
I have a circular crack in the centre of the glass which has slowly expanded due to the frictional force of operating the phone with my finger (finger inadvertently dragging small bits of glass from the edge) , leaving the screen below exposed.
I intend to replace the screen using this comprehensive and detailed guide. Does anyone have any recommendations for cleaning the exposed screen? The screen itself does not have the smoothness of the glass collects dirt easily.
I have isopropyl alcohol, but is this too harsh for the touch sensitive screen?
fearthespork1 - Réponse
This is a well written guide up to a point, but seems very redundant at the end. You are advising removing an extremely strong foam adhesive and then replacing it with double sided tape?
How about a guide to reapplying a new coat of foam adhesive? Including a guide to what foam adhesive is used, and where a quality replacement could be found.
This is a premium engineered product, so a guide that can restore it to near factory quality including the waterproofing would be very useful.
It would also be very helpful to have a guide to what kind of screen replacements are available, and where to find a proper ‘aftermarket’ replacement and not a cheap variant.
Shamsung - Réponse
Hello Shamsung,
While quality adhesives are very important in sealing the phone, there is unfortunately no reliable way for users to “waterproof” their repairs (other than using a waterproof case). Repair shops may be able to improve the resistance by sealing the phone using special pressure and temperature presses, but even then, they would not guarantee water resistance.
There are links to adhesive guides in the steps, which will show how to apply the proper adhesives to the phone.
In general, I would suggest not to trust in the water resistance rating. The phones are tested when they are brand new, and adhesives break down due to wear and tear. There is a reason why companies will not cover water-damaged phones in their warranties.
Arthur Shi -
Hi,
Is it possible to connect a S7 Edge screen on a S7 (G930F) just a moment in order to recover data to my computer ?
I do not want to assemble it, but connect the screen somme minutes.
Thanks.
Bonjour
Est-ce possible de brancher l’écran d’un Galaxy S7 Edge sur un Galaxy S7 en ne branchant que la nappe, sans essayer d’assembler le tout. L’idée étant juste de faire la manipulation une heure, le temps de récupérer les données.
Merci :)
Benrie - Réponse
Can you remove the display assembly without breaking it?
I need to access the digitizer flex but i dont know if the display is reuseable if you remove it.
stoneheart 21 - Réponse
You can theoretically remove it without breaking it, but there is a significant chance of damage. The curved OLED display is very prone to damage as you try to pry it off the frame.
Arthur Shi -
Can you do this to a working display without it breaking in the process?
Markus Norstrøm - Réponse
Arthur Shi -
I need new back and front screens how do I know which one to buy
Barry - Réponse
Nice Guide can can we remove line from screen i got pink link in set
packages plan - Réponse
Hello,
I can no longer charge my S7 Edge with the cable.
This problem suddenly appeared.
Perhaps this is due to a failure of the charging connector.
Do you think wireless charging would be a solution?
Because the wireless charging coil is connected to the motherboard, not directly to the charging connector.
In this case, the charging connector would be useless for charging (it is also almost impossible to be replaced due to the display glue).
Thanks
Vigneron - Réponse
You are right! Your connector is most likely worn out, so wireless charging is definitely a good workaround.
Arthur Shi -
Hey (Thanks for a very good guide)
I tried replacing the screen assembly on my s7 edge. I got a midframe with the screen already installed, so all i had to do was to move the board, batteri and so on. The problem is, when i turn on the phone, the LCD doesn’t work.
Any idea what is wrong?
(i tried whit to new screens with the same result)
nicown - Réponse
try check again all the connections
Daniele Carminati -
Daniele Carminati - 4 hours ago
I think i have tried that already :) but thanks for your advice.
nicown -
is the LCD the only thing not working? I mean, does the phone makes sounds and/or vibrates?
Daniele Carminati -
Yes.. It seems to be the LCD that is not working. I vibrates when its powered op, and the back and recent buttons lights up. Sorry for my slow reply.
nicown -
I think you may have got a defective replacement screen… Try to get it changed with a new one contacting the seller
Daniele Carminati -
I already got another one that i tried :( Do you think i have damaged the connector? (Thanks for your help so far :) )
nicown -
Or you are very unlucky, or you might have a damaged socked on the motherboard… It is still fixable, but you have to do some microsoldering (or bring it to someeone who does it)
Daniele Carminati -
Thank you, excellent guide and toolkit (essentials)! New display, new battery, new home button (finally working after 4.5+ years)… feels like a new phone!
Daniel Fueger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 354
Total : 146,751
