Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé d'une Microsoft Surface Pro 6.
Il y a de fortes chances que vous cassiez le panneau d'écran non renforcé et très fragile pendant cette procédure. Veillez à bien le faire chauffer et faites extrêmement attention quand vous faites levier.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
Prenez une spatule pour retourner les petits clapets qui verrouillent les connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé afin de le décoller du dos de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Enlevez le circuit imprimé de l'écran.
Pour vérifier qu'il est bien positionné, branchez les deux connecteurs de l'écran avant de coller le circuit imprimé à l'écran.
what IS this part exactly? ive replaced it with two different spares and i still have no touch or pen. i wouldnt call it a display board because the actual displaying is done by the other wider connector, this board handles touch and pen no?
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
thank you very much Adam
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
I use hair dryer but unfortunately at last the screen was malfunctioning , I think the screen is very very sensitive to heat be very careful
Omid Eghbalpoor - Réponse
