Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Arrêter l'appareil
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
    • Un levier agressif peut endommager le panneau arrière ou le contenu interne du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
  2. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre vignette pour retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Panneau externe intérieur: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
  4. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous et la caméra face avant à votre droite, insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière intérieur et retirez-le doucement.
    • Assurez-vous que tous les clips se défont lorsque vous détachez la couture.
  5. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Boutons de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet et retirez délicatement le ruban du loquet.
  6. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour retirer délicatement les boutons de commande du boîtier.
    • Les boutons de commande sont collés au boîtier et se trouvent sur un ruban d'ordinateur. Lors de leur retrait, il est préférable de se déplacer entre eux afin d'éviter de les endommager.
    • Assurez-vous d'utiliser un outil d'ouverture en plastique ou une spatule en nylon avant d'essayer d'utiliser une spatule en métal. Les spudgers en métal peuvent potentiellement endommager votre appareil.
  7. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez soigneusement l'antenne de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban sur le dessus du ruban.
    • Soulevez le loquet noir pour libérer le ruban.
    • Retirez le ruban du loquet.
  9. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la languette du boîtier.
  10. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le ruban du haut du loquet. Toujours à l'aide de la pince à épiler, soulevez le loquet noir pour libérer le ruban.
  11. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier.
  12. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon, Ecran: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez un iOpener allant au micro-ondes et chauffez-le pendant 30 secondes.
    • Utilisez l'iOpener chaud pour chauffer l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 13, image 3 de 3
    • Si des précautions ne sont pas prises, le verre peut se briser en raison de l'expansion plus loin que sa position et peut causer des dommages
    • Insérez doucement l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier et utilisez-le pour détacher l'écran du boîtier.
    • Vous devrez peut-être utiliser plus d'un outil pour soulever l'écran entier avec succès.
    • Continuez à arrachant le tamis du boîtier jusqu'à ce qu'il puisse être complètement retiré.
    • Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener plusieurs fois avant que l'écran ne se disloque complètement du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Halsey
Membre depuis le 04/01/16
1 000 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
No. Not if there fake wemon fixing things. I don't trust your company.
Cancel my order.
Maxx Debolt - Réponse
I don't have the tools to complete the job and repair my phone, so I'll have to get a new one but it was a very good tutorial. Lots of good pictures and very concise and clear. Thanks.
Albert Anon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 28
Total : 6,404
