Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Pop Icon
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Alcatel OneTouch Pop Icon Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Shut down the device
  • Flip the phone so that the screen is facing the surface you are working on
  • Aggressive prying may result in damaging the back panel or the internal contents of the phone.
  • Use the plastic opening tool to gently pry off the back panel. There is a small notch in the bottom left corner of the phone that you can use for increased leverage.
Arrêter l'appareil
Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
Un levier agressif peut endommager le panneau arrière ou le contenu interne du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
