Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous aide à retirer et remplacer l'écran de votre smartphone Huawei P10.
Si vous voulez protéger vos yeux des éclats de verre et avoir meilleure prise pour ouvrir le téléphone, posez des bandes de ruban adhésif sur l'écran.
Au moment du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
Ôtez le tiroir de la carte SIM.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
Dévissez les deux vis cruciformes #00.
Retirez les deux plaques métalliques à l'aide d'une pincette.
Enlevez les 4 vis cruciformes #00.
Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.
Faites levier avec une spatule pour soulever soigneusement le haut-parleur. Il est fixé par de l'adhésif, donc il pourrait rester collé. Vous pouvez vous servir d'un iOpener pour le faire ramollir.
Ôtez le haut-parleur.
Retirez le câble d'antenne si vous ne l'avez pas encore fait.
Ôtez la nappe d'interconnexion à l'aide d'une pincette.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran. Faites particulièrement attention aux parties supérieure et inférieure de l'écran.
Insérez la pointe d'un médiator entre l'écran et le châssis, en bas du téléphone, à côté du bouton home.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et laissez-le là.
Insérez un autre médiator sous l'écran, dans le coin inférieur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Little late but maybe this?
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
