Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran OLED et vitre tactile défectueux ou fissuré d'un Huawei P20 Pro.
Remarque : ce tutoriel vous indique de ne remplacer que l'écran tout en laissant le cadre et la carte mère d'origine en place. Cependant, certains écrans de remplacement sont préinstallés dans un nouveau cadre (également appelé châssis), ce qui nécessite une procédure très différente : transférer les composants internes de votre téléphone et installer une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau.
Ne réutilisez pas une batterie qui a été démontée, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Si votre batterie est gonflée, ne chauffez pas votre téléphone. Les batteries gonflées peuvent être très dangereuses, mettez donc des lunettes de protection et prenez vos précautions. Ou adressez-vous à un professionnel si vous ne vous êtes pas sûr de savoir comment faire.
Au moment du remontage, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Posez-le et laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être recommencer l'opération à plusieurs reprises lors du retrait de la coque arrière.
Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Ôtez la vitre arrière.
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
Ôtez le cache de la carte mère.
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Posez l'iOpener sur l'écran et laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Au cours de l'étape suivante, faites uniquement levier avec votre spatule dans les zones indiquées en rouge, où la batterie est collée.
Évitez la zone orange parcourue par la nappe de l'écran.
Ôtez la batterie.
Bonjour, le "ôter la batterie " m'a fait rigoler, trois fois chauffer le Iopener pour ramollir la colle et malgré tout, la batterie était tellement bien accrochée qu'elle est maintenant déformé, plier et même percée donc bonne à jeter, j'avais pas prévu de la remplacer mais j'y suis contraint 😑
Merci encore pour ce tutoriel génial 👍
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'écran sur la gauche de la carte mère.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Posez des bandes de ruban adhésif transparent, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Cela empêchera les éclats de verre de tomber et permettra d'avoir une meilleure prise au moment de faire levier et de soulever l'écran.
Bonjour l'équipe, je ne comprends pas pourquoi, l'Iopener n'est pas plus large, ses dimensions ne correspondent à aucun téléphone moderne et la tenue en température est faible, en plus il ne supporte pas les chauffe à répétition.
Peut-être pourriez vous suggèrer le décapeur thermique et nous donner des indications sur les températures à atteindre et les températures maximale...
Simple suggestions😉
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Tirez vers le haut avec la ventouse et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre et la partie en plastique. Commencez à faire céder l'adhésif en glissant le médiator vers le coin supérieur gauche.
There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites seulement glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur du téléphone pour éviter d'endommager le bouton home.
Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
C encore moi, j'ai fini par pouvoir insérer un médiator après de nombreuses reprises à 25 centimetres de mon décapeur thermique réglé au minimum après 10 minutes de chauffe et en insérant au préalable sur 3 MM un cuter très petit, si ça peut vous servir 😉
J'ai juste fait la place d'insérer mon 1er médiator et le reste à été tout seul, colle bien ramolli
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Décollez du châssis la nappe de l'écran à l'aide d'une pincette.
Faites passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis et retirez l'écran.
after this part, even after heating the screen it didn’t come apart in one shot, i had my digitizer, led, and protective all apart and still no access to remove the display flex cable, tore a cable connecting to the screen and now my phone is trash. somehow you managed to bypass this part and magically go to the part where you can see the home button? not happy. “Remove Display” you make it seem so easy yet this is the part that destroyed my phone. Please include the step 33b that we need, thanks
Prenez un médiator pour ouvrir le clapet noir du connecteur ZIF du bouton home.
Posez une spatule derrière le bouton home et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran.
Saisissez délicatement le bouton home et faites passer sa nappe à travers le trou dans l'écran.
Ôtez le bouton home.
Wie komme ich den Homebutton wieder fest.
Nach der Reparatur hängt dieser leicht nach vorne raus. Brauche ich einen speziellen Kleber oder geht auch klassischer Sekundenkleber von UHU?
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d’utiliser de la colle. Appliquez la colle derrière le châssis en plastique, puis faites passer soigneusement la nappe de l'écran à travers son encoche. Alignez l’écran et appuyez dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Hey, did you ever find a solution for this??
Alex -
The silver bit that looks like it's part of the chassis, does actually pop out. Make sure not to bend it!!
Alex -
Impresionante tutorial. Lo he seguido tal y como se indicaba, y he podido sustituir perfectamente la pantalla y la batería. Un 10. Gracias
Hello,
I´ve just replace the battery and the phone doesn´t not turn on. The screen works and the phone is charging ( i can see the percentage in the screen)
any suggestion? Thanks,
Hey, did you find a solution for this?
My phone is half assembled to test before sealing, and the screen comes on and I can see it charging, including the percentages, however the power button appears to do nothing?
Alex -
Okay, not certain on this however I got it to work.
There appears to be an anti-tamper or open back sensor switch on the main board, located between the screen ribbon cable connection, and the the flash module, right next to the top of the battery. This is a metal clip looking thing, which I pressed down with a blue plastic spudger to make contact with the board, while holding the power button, the phone turned on.
I also had to do this again in order to turn the phone off.
Alex -
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - Réponse
Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
Je vous dirais pour la suite 😉
Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
cyp cabs - Réponse
@cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
Claire Miesch -
