Introduction
Je voudrais qu'il soit noté que cette tablette a beaucoup d'adhésif, ce qui rend l'enlèvement plus long. Soyez patient et ne précipitez pas les étapes pour assurer le retrait correct de l'équipement et de la colle.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte mémoire MicroSD, la carte SIM et le porte-carte en métal.
Mettez-les sur le côté pour le réassemblage.
Maintenant, vous pouvez utiliser lentement un outil d’ouverture en plastique pour contourner le bord de la tablette et faire levier doucement vers le haut.
Maintenant que nous avons le capot arrière et que nous pouvons retirer la bande de port orange.
Utilisez le spudger pour retirer délicatement la bande en poussant lentement vers le haut.
Pour déconnecter la batterie, vous devez débrancher les câbles.
Utilisez les pincettes pour tenir délicatement les câbles et poussez lentement vers le haut pour les détacher.
Ne soyez pas trop brutal et pincez les câbles avec les pincettes. Prenez votre temps et détachez-vous lentement.
Retirez les 7 vis noires de la carte mère.
Détachez l'étiquette noire au milieu de la carte mère. Ceci est la connexion principale de la caméra.
Localisez la prochaine connexion de caméra en haut de la carte mère. Déconnectez cette étiquette noire pour votre caméra frontale.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de la tablette.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez maintenant accéder à la caméra principale pour la retirer. Utilisez délicatement la pince à épiler pour le faire.
Mettez sur le côté pour le réassemblage.
À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis et mettez-la de côté pour le réassemblage.
Deux vis retiennent la plaque métallique. Retirez les vis et mettez de côté.
Utilisez la pince à épiler pour retirer la bande pour montrer la connexion.
Utilisez le spudger pour pousser et supprimer la connexion.
Utilisez la pince à épiler pour supprimer complètement le port de chargement de la tablette. Mettez de côté pour le réassemblage.
Be careful when pulling off the right edge of charger port cable, its tiny and can be easily broken, take your time with the adhesive
Use flat edge of spudger to get underneath before prying upward, then it detaches easily
Pour retirer la batterie, utilisez le spudger ou l'outil Jimmy pour contourner lentement la batterie.
Il est maintenu par des bandes de ruban adhésif, alors soyez patient avec. Travaillez un peu à la fois pour retirer la batterie de la tablette.
Mettez-le de côté pour le réassemblage.
Appliquez un pistolet thermique ou iOpener sur l’avant de l’écran pour lui permettre de réchauffer la colle.
Utilisez l’outil d’ouverture et contournez l’écran. Vous devrez peut-être alterner l'application de la chaleur et la levée pour la séparer suffisamment.
Attention à ne pas exagérer la chaleur. Utilisez une température basse et prenez votre temps pour séparer l'écran.
Nettoyez le support noir du verre qui y adhère encore. La mienne en avait beaucoup, alors j'ai dû gratter pendant un certain temps pour enlever tous les petits morceaux afin d'avoir une surface propre pour appliquer le nouvel écran de remplacement.
Ajuster un nouvel écran sur le support noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif à appliquer lors du réassemblage.
**L'estimation du temps est estimée à une heure, mais en fonction de la quantité de verre brisé à laquelle vous êtes confronté et du fait que vous devez enlever votre vieille colle adhésive, cela peut prendre plus longtemps. Veuillez donc faire preuve de patience lorsque vous manipulez du verre pour ne pas vous blesser.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Great help..........thanks
Good job but I have just 1 speaker out.
Do you mean you took one speaker out or the speaker is no longer functioning properly?
Hello Ms. Heather I cannot access the motherboard, I am unable to remove the back cover. Pls help
Are you using a prying tool and going around the edges of the tablet to open it? What exactly is happening?
The backlight stopped working after trying to test the screen before install. Any ideas as to why this would stop?
If you can, I would retrace your steps to make sure everything is hooked up accordingly and test the parts for anything that might be damaged. Check the cables and see if the connectors are dirty or anything is obstructing a secure connection.
is there a way to get my lg pad repaired professionally and cheap?
There's actually an easier way: order the replacement part from Ebay; follow the instructions above until step 9 and you can't go wrong. A seller in Ebay have the complete screen assembly for $34.76. A real bargain. This is the Ebay item number: 172233283111.
Macrossps answered it pretty nicely. If you don't have the time and tools, I understand wanting to get it repaired professionally but understand that on old devices it can be cheaper to do it yourself. You can find people who will do it for you but it depends on your location and what services are available there. I like macrossps idea on the full screen assembly as an option too.
Where can I buy proper adhesive?
I use amazon to get my tape. Make sure it is 3m or you will be disappointed. They have a variety of thicknesses to suit your needs.
I used Amazon as well for adhesive tape and got a good deal. Definitely check there if you want a good deal or have a Prime Account.
I am looking to do a digitizer only repair. Is the glass LOCA glued to the display?
What caused the screen to have fine lines all over so you cannot see what's on
I have the screen assembly out of my tablet but do not understand how to remove it from the plastic housing or when my new screen arrives will it have the plastic frame. I wish I could take a pic and send to you so you could see what I am talking about. Why do you techies make one guide that is supposed to cover several different procedures. The way they are written people following step by step to replace their screen will also be unhooking their motherboard and disconnecting their speaker and removing their battery plus disconnecting several items unnecessarily that could potentially damage the device.
Do you all carry the screen for the lg gpad 7.0
I just need to rplace the screen which is black. Do I relly have to remove all the other parts inside?
