Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utiliser ce tutoriel pour remplacer un écran cassé ou une vitre fissurée de votre Samsung Galaxy A3 (2016).
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiator.
Déplacez le second médiator le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Dévissez les 16 vis cruciformes #00 du châssis.
Insérez un Jimmy entre le cadre et le panneau frontal.
Soulevez juste un peu l'écran pour pouvoir insérer un médiator derrière l'écran.
Faites-le glisser le long du côté vers le bas pour décoller l'adhésif. Une fois en bas, vous pouvez enfoncer un peu plus le médiator pour empêcher l'adhésif de recoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
