Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy M51.
Si le châssis est déformé, il est important de le remplacer pour être sûr que le nouvel écran se montera correctement et ne sera pas abîmé par une pression mal répartie.
Laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Remarque : ce tutoriel vous explique comment remplacer juste l'écran, en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, certains écrans de remplacement incluent le châssis préinstallé et nécessitent une procédure tout à fait différente. Vérifiez d'avoir la bonne pièce avant de vous lancer
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de la carte SIM sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Ôtez le tiroir de la carte SIM.
Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du port USB-C.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator dans le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche et parcourez le côté inférieur afin d'y trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
Retirez les quinze vis cruciformes #00 de 4,0 mm qui fixent le châssis central.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran, à côté du port USB-C.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'écran de sa prise sur la carte fille.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse à côté du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place afin d'empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10Commentaires sur le guide
Vielen Dank, für diese Anleitung! Ich würde auch gerne diese Anleitung nutzen, um mein kaputtes Display selbst zu tauschen, jedoch finde ich in den Weiten des Internets kein Ersatzglas für das M51. Kann mir jemand einen passenden link nennen? Da ich nichts passendes gefunden habe, wäre meine nächste Frage, ob das Display vom S20 Plus kompatibel wäre, da es die gleichen Maße misst..?Vielen Dank im voraus!
Vg
Marv
Hi,
such mal nach einem M515 Display-Glas. Das ist kompatibel.
Mfg
Merci beaucoup !
Grâce à vous j’ai pu changer moi même l’écran de la collègue amie de ma mère et elle va être très heureuse !
Vous apportez de la joie, et vos tutos sont vraiment de qualité bravo !
Antoine
Is a71 screen compatible with m51?
Humko abhi sikna hai
Good explaining amazing with images I understood very clearly
Very good explaining with images I learnt how to replace display of samsung
Hi, thank you!
Hi, thank you for the guide. However there is one thing I am not sure about: is there any recommendation about what kind of adhesive to use? Unfortunately ifixit don't seem to have an adhesive kit for this phone.
Is something like Zhanlida T-8000 or B-7000 glue something that would work fine?
Thanks
Salut, je suis nouveau sur le forum. C'est très instructif
