Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cette réparation n'est pas très complexe, mais retirer la coque arrière sans la briser peut être difficile.
Remplacez l'écran du Samsung Galaxy S7 et conservez l'ancien écran en vue de le revendre.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez la coque arrière du téléphone pour faire fondre l'adhésif retenant le panneau arrière. J'utilise une plaque chauffante électrique, réglée à 60°C.
Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique, mais je n'aime pas m'en servir. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez un pistolet thermique, il est très facile de se brûler, et le maintenir contre le téléphone juste un peu trop longtemps peut l'endommager.
Utilisez une ventouse sur la moitié inférieure de la coque arrière du téléphone et commencez à soulever le bas. Faites attention à ne pas trop forcer.
Une fois la coque suffisamment levée, insérez un médiator. Déplacez-le tout autour du téléphone, pour décollez l'adhésif.
Retirez la coque arrière du téléphone.
En utilisant un tournevis Phillips #00, retirez les 11 vis fixant le plastique, le haut parleur et l'antenne NFC.
Avec un médiator, décollez l'adhésif et retirez les deux plaques en plastique et l'antenne NFC.
NOTE : si l'adhésif est trop fort, chauffez-le davantage.
Retirez l'ensemble haut-parleur. Vous devrez peut-être détacher une petite pièce d'or/cuivre qui retient le haut parleur à la batterie.
En utilisant la partie plate d'une spatule (spudger), déconnectez la batterie de la carte mère.
Déconnectez tous les autres câbles reliés au sommet de la carte mère en utilisant la partie plate de la spatule en plastique.
En utilisant la partie pointue de la spatule (spudger), déconnectez les câbles d'antenne blancs et rouges de la carte mère.
En utilisant l'outil d'éjection de carte SIM, retirez la carte SIM/SD (image 2 de l'étape. Le tiroir est attaché au dos de la carte mère. Retirer la carte mère avant de faire ceci pourrait l'endommager.)
Soulevez délicatement la carte mère depuis le haut du téléphone vers la batterie. NE PAS encore retirer complètement la carte mère.
REMARQUE : il se peut que, pendant que vous soulevez la carte mère, la caméra avant tombe du téléphone. Dans ce cas, mettez-la de côté sur un tapis de travail antistatique.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) déconnectez le connecteur USB de la carte fille, de l'arrière de la carte mère.
Retires la carte mère et mettez-la de côté sur une surface antistatique.
Insérez un médiator entre l'écran et le joint de l'écran. Vous devrez peut-être chauffer pour ramollir l'adhésif avant cette étape.
Si nécessaire, utilisez une petite ventouse pour soulever légèrement l'écran et y insérer le médiator.
Faites doucement pivoter le médiator le long du périmètre du téléphone pour détacher l'adhésif qui maintient l'écran.
Faites extrêmement attention sur les côtés et le long du bord inférieur. Une fausse manipulation pourrait endommager la nappe de l'écran ou les nappes des touches de fonction.
Faites également attention le long de l'écran LCD. Assurez-vous que le médiator glisse DERRIÈRE le LCD, pas devant, et soit manipulé le plus plat possible.
Retirez l'écran.
Vous pouvez aussi utilisez une lame de rasoir afin de décoller lentement l'écran, puis utilisez une carte en plastique pour décoller l'écran complètement.
Faites glisser une carte entre le cadre et l'écran et procédez lentement.
Is it still water resistant after repair
depends on ur adhesive
Le travail est terminé. Assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de remettre le couvercle arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
36 commentaires
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian -
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Brian -
no it wont be water resistance any more
Brian -
Appreciate the effort, but this guide is severely lacking. There is little to no guidance about it.
sorry this my first guide and i did it so other repair people get idea because ifixit at the time had no guides at all so that is why i did a quick one as i was repairing the phone
Brian -
Samsung Galaxy does not use an LCD its an OLED
thank you for sharing your info oled but if you on ebay or anywhere they sell as lcd but thank you again for correcting me but you should correct the other people too 1 million sellers that referred as lcd
Brian -
I accidently cut the ribbon cable to the digitizer. ...ouch. Do you sell the digitizer assembly for the Galaxy S7 edge as well as the sealant for the back of the phone like you do above for the regular Galaxy S7 for 169.95 as well as the rear cover adhesive for the S7 edge...probably same adhesive. I read many article and if I had followed your article I would not have cut the ribbon cable....Good article. Thank you, rexblisard@yahoo.com
you welcome and sorry i dont sell parts i just do repairs
Brian -
Did it work fine after that?
yes it did no complaints from the customer
Brian -
Omg. just say thx for the effort and the guide...he wasted hes time..if this guide doesn't help you..then take ur phone to a repair shop..if u already repaired ANY waterproof mobiles..u would know how to open it and deal with it..and this guide would only help to identify components and avoid posible mistakes like cutting a ribbon or damaging something inside...
I really thank you for your time....i just got mad when i saw ppls coments...
thank you for understanding
Brian -
Why take the back all apart if only wanting to change the screen???? Can't I just take the screen off an put new one on??? Really don't see the point of taking back off and a few boards as well ?
because the cable connects in the back so if you don't open the back you can not plug the lcd cable with the motherboard
Brian -
Lol the one guide on iFixit where OP doesn't completely hold your hand and everyone gets all upset.
I think it was a dope guide. Helped me catch all the tiny ribbon cable connections - I totally would've missed one without this.
Although, yeah, it seems like you really only need to disconnect the display cable from the daughterboard to get the display off.
thank you i hope it was some help
Brian -
i apologize for asking a repeat question but I do not see answers - Is it possible to replace just the glass for this phone? i have cracked glass and a working digitizer. another electronics outlet sold me a glass replacement kit but no instructions. All the vieos i’ve been watching and the forums/guides I’ve read all discuss replacing the entire front(digitizer/glass).
is it possible to replace just the glass? if so, can it be done without removing all the parts from the back? since technically I won't need to plug in to the motherboard?
Its possible but very hard to do i tried few times just changing the glass i end up breaking the screen but on youtube you have some people that are able remove just the glass with bussiness cards.. chances are 20% can get just the glass out withought breaking lcd unless you have freezing mashine thats a different story..good luck
I’m not sure what everyone is complaining about… this seems like a great tutorial and you show exactly what to remove. My first time taking a phone apart and this is incredibly helpful Thank-you for taking time to post!
thank you appreciate your feedback
Brian -
