Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 3 de 3
    • Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
    • Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
  3. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone à l'envers.
    • Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
    • Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
  5. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Ecran interne: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Ecran interne: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, Ecran interne: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez les haut-parleurs du boîtier, qui sont fixés uniquement avec de la colle.
    • Soulevez le tableau (parties entières) du boîtier à l'aide de l'outil levier.
    • L'écran devrait être capable de se soulever presque complètement comme indiqué.
  6. Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310: étape 6, image 3 de 3
    • Pelez l'écran du reste du plateau en utilisant vos doigts. Veillez à ne rien casser.
    • Enfin, décoller le papier blanc et l'éloigner de l'écran pour révéler la connexion électrique de l'écran.
    • Retirez l'onglet électrique de l'écran, en déconnectant tout l'écran du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Blevins
Membre depuis le 01/20/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 1,349
