Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
    • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
    • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
    • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
    • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
    • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
    • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
    • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
    • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
    • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
    • Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux Phillips à tête dorée de 14,6 mm fixant les ports du contrôleur au boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
    • Ne retirez pas complètement la carte de port du contrôleur. Il est toujours attaché via un câble plat.
    • Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
    • Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes dorées de 14,6 mm fixant le ventilateur au boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 9, image 1 de 1
    • Si un périphérique occupe la baie d'extension, assurez-vous de retirer le périphérique. La base d'extension doit être vide.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la baie d'extension loin de ses montants sur le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'assemblage de la carte mère de son bord avant et retirez-le du boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant que tout ce plastique volumineux est à l'écart, nous pouvons passer aux choses amusantes - l'électronique!
    • Retirez les quatre cruciformes à tête d'or de 7,6 mm qui fixent l'alimentation électrique à la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la cage de la baie d'extension hors de l'assemblage de la carte mère.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 2: étape 13, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la carte d'alimentation. Il est toujours attaché à l'assemblage de la carte mère via le connecteur de la carte d'alimentation (mis en évidence dans la première image), qui est situé à côté de l'interrupteur d'alimentation principal.
    • Soulevez délicatement la carte d'alimentation. Vous devriez maintenant voir le connecteur de la carte d'alimentation attaché à la carte d'alimentation.
    • Tirez le connecteur de la carte d'alimentation directement pour le soulever de sa prise sur la carte d'alimentation.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
3 181 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Where do I buy the new Power Board?
chanceman75 - Réponse Partager
Where can you buy a new power board?
Logan Jorgensen - Réponse Partager
Can u replace the fuse.?
brincp - Réponse Partager
good news for us
VBlakeney - Réponse Partager
Merci beaucoup, vous êtes le meilleur et le meilleur
Rahef Love - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 536
Total : 51,669
