Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Surface Studio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio, Alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio, Alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio, Alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Poser la surface face vers le bas sur une surface matelassée
    • Veillez à ne pas rayer l'écran lorsque vous le posez face vers le bas
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
    • Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
    • Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
    • Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
  2. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx retenant les deux ventilateurs au châssis central.
    • Enlevez les deux ventilateurs
    • Les connecteurs du ventilateur sont situés derrière le châssis et ne sont pas encore accessibles. Laissez les ventilateurs pendre jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux connecteurs.
    • Quatre grandes vis Torx et quatre petites vis Torx maintiennent le châssis central au châssis supérieur.
    • Retirez les quatre grandes vis Torx qui retiennent le cadre.
    • Retirez les quatre petites vis Torx qui retiennent le cadre
  3. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 3, image 1 de 1
    • Enlever lentement le cadre.
    • Attention: le haut-parleur du cadre est toujours attaché à la carte mère.
    • Détachez les connecteurs pour les deux ventilateurs et le haut-parleur
  4. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 4, image 3 de 3
    • Une vis retenant l’alimentation se trouve sous le disque dur; vous devez donc retirer le disque dur et le dissipateur de chaleur.
    • Retirez les quatre vis Torx à ressort marquées 1 à 4
    • Retirez les quatre vis Torx marquées 5 à 7
    • Retirez le support de montage hexagonal de 5 mm
    • Utilisez un spudger pour retirer l’ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
  5. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx maintenant les supports du disque dur
    • Retirez le disque dur et débranchez le câble d'alimentation SATA / SATA
  6. Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Surface Studio: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez une vis cruciforme en conservant l’alimentation
    • Retirez une vis Torx retenant le câble d'alimentation
    • Débranchez l’alimentation de la carte mère
    • Soulevez le bloc d'alimentation et éloignez-le de la base
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 246 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
Does anyone have a source for a new power supply?
AustinMike - Réponse
Still no source fora power supply huh?
Steve - Réponse
I recently purchased a MS Surface Studio 6th Generation computer and it seems that the USB ports don’t work properly and the headphone jack is dead…. Any ideas what I need to do to fix it before I send it back?
reowens - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 4,042
