Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 940 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 147
